| w124 300TD, czy ktos może zrobic zdjęcie inst. el. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=14210 |
| Autor: | erio [ pt wrz 16, 2005 7:50 am ] |
| Tytuł: | w124 300TD, czy ktos może zrobic zdjęcie inst. el. |
Nie dziala mi tylna wycieraczka i spryskiwacz szyby , z tego co widzę nie ma kostek w klapie, są tylko przewody ... chce to połączyc ale kolorami nie da się dojsc ... nie ma prawidłowości żadnej ... który kolor podłączyc do czego .... moze ktos zajzrec do wnętrza klapy i mi zrobić fotkę tej kostki u siebie ? z 2 stron/ 1 wtyczki i 2 wtyczki... jak one w siebie wchodza, który przewód łączą z którym |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ pt wrz 16, 2005 11:52 am ] |
Moze to ci pomoze: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=14153 Mialem podobny problem w tym tygodniu. I uporalem się z nim. Tzn w niedziałającymi spryskiwaczami tylnije szyby to musialem rozebrać przednia konsole gdzie jest przycisk od spryskiwacza. Okazalo się że nie dzialal jak nalezy bo czegoś tam nei zwieral wiec jakiś kabelki tata mi polutował i dziala. Ale wcześnij wyciagnij zbiorniczek z plynem ten z tylu i podłacz pompke do akumlatora na krótko to zobaczysz czy wogóle pompka ciśnie czy juz niezyje. A co do wycieraczki to zdejmij tapicerke z sufitu w bagażniku, i tam pod tapicerką bedzie depna kostka do ktorej sa podlaczone wszytkie rzeczy z kalapy. i wtedy mzoę posprawdzac czy np jak na krotko zewrzesz to czy wycieraczka bedzie ci dzialala. Ale w 95% masz uszkodony przewód łączący ta kostkę z wycieraczką. Przynajmniej ja tak miałem. Jak pociągnąlem za przewód to zostal mi wrece co bylo niezbitym dowodem na to ze jest przerwany |
