| Łańcuch rozrządu do W126 300SE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=13753 |
| Autor: | Croolick [ czw sie 18, 2005 10:40 am ] |
| Tytuł: | Łańcuch rozrządu do W126 300SE |
Jako, że łańcuch w moim Maluchu osiągnął 3 stopnie rozciągnięcia
Prosze o sugestie jakiej firmy łańcuch zakupić i ewentualne namiary gdzie w dobrej cenie szukać. Czy oprócz łańcucha podczas wymiany leci coś jeszcze? Jakies kółka zembate Dziekuje za odpowiedzi...! |
| Autor: | michau [ czw sie 18, 2005 11:17 am ] |
Croolick pisze: Jakies kółka zembate
Twoj portfel chyba by tego nie chcial... Nie wiem zreszta dokladnie ile moglyby kosztowac w przypadku Twojego motoru, ale komplet kol zebatych rozrzadu do m110 to koszt okolo 1000zl dolicz sobie do tego koszt lancucha, lyzwy i napinacza i zrobi sie calkiem pokazna sumka
| Autor: | Croolick [ czw sie 18, 2005 11:26 am ] |
Cytuj: Twoj portfel chyba by tego nie chcial...
Zapytałem. Nie chce. Tylko czy to aby nie koniecznośc prz takiej robocie? |
| Autor: | Croolick [ pn sie 22, 2005 5:18 pm ] |
Podciagam do gory w nadzieji zauważenia. Haloooo chłopaki jakiej firmy łańcuch jest godny zakupu? Nikt nie wie? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn sie 22, 2005 5:26 pm ] |
a ile masz przebiegu????? ze łancuch siadł????? bo chyba nie to 180 z podpisu? |
| Autor: | Croolick [ pn sie 22, 2005 5:58 pm ] |
Cytuj: a ile masz przebiegu????? ze łancuch siadł????? ciągle wierzę w te 180kkm. Ale serio mówiąc to: Cytuj: łańcuch w moim Maluchu osiągnął 3 stopnie rozciągnięcia mysle powoli o wymianie. Ponieważ autko przed zakupem trochę stało nie jeżdżone napinacz nie pracowal jak trzeba i nieco wybrzechtalo takze łyżwę. Treaz słychać czasami jak pochrupuje z przodu silnika. Czas na zmiany!
pogadałem z mechaniorem. Nie spieszy sie z robotą łańcucha ale ja wolę dmuchac na zimne. Cholera go tam wie ile on jeszcze pobiega jak kręcił sie przy skwaszonym napinaczu. A podpis to musze zaktualizować na 190 000km. Panta rei!
P.S Pozdrowienia dla Częstochowy! Dużo tam macie ładnych kobiet. Jedną to nawet trzymam w domu
Albo to ona mnie trzyma |
| Autor: | traqutor [ wt sie 23, 2005 10:45 am ] |
Croolick pisze: Podciagam do gory w nadzieji zauważenia.
Haloooo chłopaki jakiej firmy łańcuch jest godny zakupu? Nikt nie wie? Wymień jak masz watpliwości kup SWAG albo ewentualnie FEBI ja kupiłem Swaga był z taką fajną spinką (ok.400zł) wymieniłem też ślizgi i napinacz. W moim problemem była nierówna praca na wolnych obrotach, łańcuch był rozgiągnięty ale kól nie wymieniałem. Konsultowałem to z kilkoma szpeniami od mercedesów rozmawiałem też z jakimś kolesiem z usa z ichniego klubu i polecał bardzo wymienae łąńcucha i slizgów. Koła zębate kazali zostawić w spokoju pozatym jak sie im przyglądłąem to one faktycznie jakieś takie nowe niezuyte były |
| Autor: | Croolick [ śr sie 24, 2005 6:16 pm ] |
Wielkie dzięki za konkretną odpowiedź i pomoc!!! Moim M103 tesz troche szarpie na wolnych i wariuje wskaźnik ciśnienia oleju. To tesz jeden (choć) pomniejszy powód wymiany. Jeszcze parę kilo do zmainy oleum to przy okazji zrobie łańcuch Tak to jest jak sie raz zobaczy/usłyszy jak ma PRAWIDŁOWO szumieć R6 pod maska 126-tki. W sumie to mozna to nawet opisac w prosty sposób: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....................
A jak łańcuch to moze uda mi się uszczelnic przód silnika bo to jedyne miejsce z którego mi smarka. typowe zreszta dla 103-ki
Jak zrobie to napiszę jakie zmiany. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr sie 24, 2005 7:29 pm ] |
che mi tez sikało z przodu pod aparatem zapłonowym jest taki dekielek i tam jest uszczelka ktora zawsze podcieka a kosztuje w ASO ;uwaga!- 10,80zł Ale i tak do łancucha by to trzeba rozebrac i uszczelnic.
| Autor: | Croolick [ wt paź 04, 2005 9:19 pm ] |
traqutor pisze: Wymień jak masz watpliwości kup SWAG albo ewentualnie FEBI ja kupiłem Swaga był z taką fajną spinką (ok.400zł) wymieniłem też ślizgi i napinacz. łojsusie No odgrzewam wątek bo wymieniłem łańcuch ( i "przy okazji" trochę klawiatury wraz z wałkiem Sam się dziwiłem Na fotach jest paczka po nowym łańcuchu i widoczne ogniwa starego łańcucha z wybita nazwą IWIS. Mechanior miał rację.
Jak teraz ktoś będzie szukał to ścieżki jusz ma przetarte
Pozdrowienia
| Autor: | AMG [ pt paź 07, 2005 8:15 am ] |
Croolick pisze: ciągle wierzę w te 180kkm.
Ja bym jednak w to nie wierzył, aktualnie wymieniłem u siebie łanćuch i był jeszcze oryginalny a moje autko ma 190tys i jeszcze 200 tyś czyli 390kkm . |
