| trochę inwestycji w Malucha https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=13394 |
| Autor: | Croolick [ pt lip 22, 2005 7:10 pm ] |
| Tytuł: | trochę inwestycji w Malucha |
Korzystając z urlopu Zawiozłem tesz Malucha na ul. Lindego w Krakowie gdzie mieści się serwis Bosch obsługiwany przez bardzo fajnych, miłych i kompetentnych gości.Poleecammmm!!! No i wyszedł uwalony czujnik temp powietrza. Wyszedł bo wczesniej próbowało dłubac kilku "fahofcóf" i nie zakumali, że nie teges. Zakupiłem nowy za ~100PLN i do regulacji. Treaz chodzi prawie jak pszczoła. Prawie bo jusz nie pływa na wolnych obrotach ale jeszcze troche nim telepie(takie krótkie szrpnięcia< jak ktoś ma pomysl to prosze o podzielenie się nim) Będziem sprawdzali wtryski w przyszłości jak nie przejdzie. A regulacja niby prosta bo tylko pare śrubek ale trza miec sprzęt i ustawić współczynnik wypełnienia na jałowym na poziomie 50%. Minimalna odchyłka i reaktor jusz inaczej gada. Ale autko teraz jeździ jak trzeba. Ostra i szybka reakcja na gaz, lepsza elastyczność i znikło szarpanie przy zmianach z 1 na 2 bieg o co obwiniałem układ przeniesienia napędu i żaden mechanior nie mógł stwierdzić dlaczego. Teraz hulam z usmiechnietym jeszcze bardziej ryjem. Juz niedługo bo od poniedziałku znowu służbowy pasek a odświeżony Maluch będzie woził moją samicę do pracy. Ciekawe czy się zorientuje po zmianach, ze cosś inaczej teraz
| Autor: | Wookee [ pt lip 22, 2005 7:19 pm ] |
Croolick pisze: jak ktoś ma pomysl to prosze o podzielenie się nim
Kliknij lub wrzuć trochę wyrazów w wyszukiwarkę. |
| Autor: | Croolick [ sob lip 23, 2005 10:10 am ] |
Dzieki Wookee- wątek znam Precyzując to wyglada tak, ze jak oprzec ręce na aucie to pomiedzy miarowe delikatne wibracje wtrącane sa krótkie, nerwowe i mocniejsze szarpniecia. Tak to czuć. Zalałem Kleen Flo do czyszczenia wtrysków. Zobaczymy co bedzie. Obstawiam, że to prąd albo własnie wtryski. Prąd jest okej więc .....hmm No ale nie spocznę dopuki nie bedzie miarowego jednostajnego zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.......!
| Autor: | laudan [ sob lip 23, 2005 10:24 am ] |
| Tytuł: | Re: trochę inwestycji w Malucha |
Croolick pisze: pogoniłem na stację diagnostyczną by sprawdzić amortyzatory. Przeszły test pozytywnie choć mnie w pełni nie zadowolilo to co zobaczyłem na wydruku.
Bo trzeba znac klucz jak te dane odczytac
| Autor: | lukasz 200 [ sob lip 23, 2005 10:52 am ] |
Ja w silniku ze stosunkowo niskim przebiegiem mam to samo.Jest to M 102.Chodzi normalnie ale raz na jakis czas jakby nim szturchnie.Wczesniej miałam taki sam silnik i było to samo.W tym mam cały układ zapłonowy tj.kable, świece ,palec i kopułka ze sklepu,i nie wiem co to jest.Wygląda to tak jakby na ułamek sekundy tracił iskre na jednym cylindrze. |
| Autor: | Wookee [ sob lip 23, 2005 12:53 pm ] |
Croolick pisze: Zawsze zresztą trochę podłubię zanim zapytam
To napisz, że dłubałeś i przede wszystkim, co wykluczyłeś - to ułatwia odpowiedź |
| Autor: | Croolick [ sob lip 23, 2005 3:46 pm ] |
Cytuj: To napisz, że dłubałeś zawsze dłubię ![]() Cytuj: Bo trzeba znac klucz jak te dane odczytac to moze poproszę o interpretacje według klucza: Oś przednia- masa osi: 805kg nacisk lewy: 333kg nacisk prawy:472kg tłumienie w procentach: lewy>74% prawy> 68% różnica >>6% tłumienie w Mm: lewy> 27Mm prawy> 33Mm różnica >>18% Oś tylna- masa osi: 758 kg nacisk lewy: 278 kg nacisk prawy: 485 kg tłumienie w procentach: lewy> 62% prawy> 70% różnica>>8% tłumienie w Mm: lewy> 41Mm prawy> 33Mm różnica>> 19% No i co panowie na to? Cytuj: raz na jakis czas jakby nim szturchnie
...i to jest najtrafniejsze okreslenie! |
