| wycieraczka tylnej szyby W124 T-nie dzala https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=13338 |
| Autor: | aegm [ wt lip 19, 2005 1:58 pm ] |
| Tytuł: | wycieraczka tylnej szyby W124 T-nie dzala |
witam! przestala mi dzialac wyciearczka tylnej szyby! na poczatku co jakis czas zadziala ale teraz to juz nic sie nie rusza! nie wiem co moze byc tego przyczyna.sam wlacznik jest ok. zanim zaczne szukac przyczyny ktos z was moze przerabial juz ten temat i wie co sie moglo stac... dzieki z gory i pozdrawiam |
| Autor: | Andrzej [ wt lip 19, 2005 2:20 pm ] |
Witam. U mnie jest jakiś przekaźnik w tylnej klapie i może to on padł , myślę że w W124 jest podobnie ale niewiem napewno. |
| Autor: | ciapek [ wt lip 19, 2005 7:54 pm ] |
Sprawdź sobie przewody przy tylnej klapie. Są w osłonie gumowej z lewej strony zawiasu. Możesz mieć załamany lub złamany kabel. |
| Autor: | adamkatowice [ śr lip 20, 2005 2:38 pm ] |
Witam miałem kombika 123 obecnie mam 124 i rozbierałem obydwie tylne klapy. Faktycznie jest w 123 i w 124 przekaźnik, jednak ja stawiam na przerwane kable. Nieststy trzeba sobie na to zarezerwować 1/2 dnia lub więcej, pod podsufitką z lewej strony znajduje się styki - całe szczęście każdy kabelek jest ponumerowany, wziąć miernik i sprawdzić kabelki idące z tamtąd do wycieraczki / przedtem sciągnąć tapicerkę tylnej klapy/ jeśli wszystko jest ok tzn przekaźnik lub silnik wycieraczki padł /ta druga opcaj mniej prawdopodobna/ jeśli jest przrewa to czeka cię rozkręcenie całej kablologi i wyciągnięcie wiązki w celu jej naprawy, troche trzeba się namęczyć z tą gumową osłonką wiązki między tylną klapą a dachem przy jej zakładaniu. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | aegm [ śr lip 20, 2005 3:15 pm ] |
adamkatowice pisze: jednak ja stawiam na przerwane kable
witam! chyba Ciapek i ty macie racje! faktycznie moga byc to kable bo jak wlaczylem wycieraczke i jak otworze klape to gdzies tak w polowie wycieraczk chodzi. jak otworze calkiem albo na nowo zamkne to nie dziala!!! a musze te kable wymienic czy da sie jakos zizolowac czy cus takiego...?
dzieki i pozdrawiam |
| Autor: | Wookee [ śr lip 20, 2005 6:50 pm ] |
aegm pisze: a musze te kable wymienic czy da sie jakos zizolowac czy cus takiego...?
Rozebrałem, obejrzałem, zadecydowałem |
| Autor: | adamkatowice [ czw lip 21, 2005 12:27 pm ] |
U mnie podobnie reagowało podswietlnie tablicy rejestracyjnej - czyli przy w połoiwe otwartej klapie śiweciło przy zamkniętej gasło. Ja odkręciłem wszystkie kabelki na złączu i wyciągnąłem całą wiązkę - przerwane kable zlutowałem zaizolowałem i mam spokój. Przy okazji warto sprawdzić sobie silniczek dociągania tylnej klapy - ja miałem spalony, ale teraz chodzi Pozdrawiam Adam |
| Autor: | aegm [ czw lip 21, 2005 4:44 pm ] |
adamkatowice pisze: Ja odkręciłem wszystkie kabelki na złączu i wyciągnąłem całą wiązkę - przerwane kable zlutowałem zaizolowałem i mam spokój.
Przy okazji warto sprawdzić sobie silniczek dociągania tylnej klapy - ja miałem spalony, ale teraz chodzi ok!to bede musial tez sie tego podjac! wiem ze nie jest to proste.ale mnie wkurza jak cos mi w aucie nie dziala. a dociaganie klapy jest u mnie jak narazie sprawne tylko ta wycieraczka cos szwankuje!
pozdrawiam |
