| Dwa pytania do W126 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=13217 |
| Autor: | Croolick [ ndz lip 10, 2005 9:53 pm ] |
| Tytuł: | Dwa pytania do W126 |
1. potrzebuję zrobic porzadek z makaronem od instalacji audio i wywalić potencjometr odpowiadający za fader-ten na konsoli srodkowej. Jak dostac sie /rozebrac drewienko <fragment ze sterowaniem prawym lustrem i czy może da sie jakos zdemontowac srodkową konsolę żeby dorwac sie komfortowo do bebechów za nia. Może jakis schemat? 2. pojemność zbiornika w 126 to 90L. Ile z tego to rezerwa t.zn ile jest jeszcze w bebenku w chwili gdy zaczyna sieświecic mó ulubiony pomarańczowy trójkącik?
Dziękuje z góry za odpowiedzi. Urlop wziąłem to bedzie chwila czasu na pieszczoty |
| Autor: | Wookee [ pn lip 11, 2005 11:33 am ] |
ad. 2 Standardowo około 12-13 litrów |
| Autor: | Kubitus [ pn lip 11, 2005 12:45 pm ] |
Croolick pisze: czy mo¿e da sie jakos zdemontowac srodkow± konsolê ¿eby dorwac sie komfortowo do bebechów za nia. skoro juz kolega o tym wspomniał .... musze "naprawić" pokrętło od prędkości nawiewu, i nie mam pomysłu jak się do niego dostać Croolick pisze: pojemno¶æ zbiornika w 126 to 90L
92L |
| Autor: | Croolick [ pt lip 15, 2005 8:24 pm ] |
halooo chłopaki! co jest? Nikt nie rozbierał swojej pani od tej strony? Cytuj: rezerwa to jest około 15 l
no ładna mi rezerwa...hiehuie..w tym aucie to wszystko jest "na serio"
| Autor: | harrier [ czw wrz 08, 2005 8:16 pm ] |
Croolick pisze: no ładna mi rezerwa...hiehuie..w tym aucie to wszystko jest "na serio"
Nie ma lipy, te 100km powinno się na rezerwie dać przejechać... do najbliższej, porządnej stacji :-)) W nowych plastikach rezerwy starczają zazwyczaj na 50km. Pozdrawiam, Konrad Lapsz / harrier |
| Autor: | georem [ czw wrz 08, 2005 8:33 pm ] |
harrier pisze: Nie ma lipy, te 100km powinno się na rezerwie dać przejechać... do najbliższej, porządnej stacji
Pozdrawiam, Konrad Lapsz / harrier POWINNO - a jak koledze braknie to podrzucisz mu baniaczek z paliwem?
Katalog dla W126 podaje pojemność zbiornika ca. 90l, rezerwa ca. 12,5l, i zakładając, że mi na trasie palił min. 11 litrów, a w mieście potrafi 20l to można dość szybko sie zdziwić w czasie jazdy. |
| Autor: | harrier [ czw wrz 08, 2005 9:03 pm ] |
georem pisze: POWINNO - a jak koledze braknie to podrzucisz mu baniaczek z paliwem? Jak nie dam rady z baniaczkiem to podskocze i pomoge dopchnąc na stacje :-P georem pisze: palił min. 11 litrów
Całkiem ekonomiczny wynik... Ja nie mam teraz czasu na studiowanie katalogu (kampania wrześniowa), ale podobno wg katalogu W126 280SE (M110 110.989) pali 14.5l/100km, ale zaznaczam, że jest to informacja nie weryfikowana przeze mnie. Pozdrawiam, Konrad Lapsz / harrier |
| Autor: | kruszyn [ pt wrz 09, 2005 10:16 am ] |
Croolick pisze: halooo chłopaki! co jest? Nikt nie rozbierał swojej pani od tej strony?
Cytuj: rezerwa to jest około 15 l no ładna mi rezerwa...hiehuie..w tym aucie to wszystko jest "na serio" ![]() z tego co pamietam to drewienko wysowa sie do przodu. Ja u siebie robilem to przy okazji zmiany radia zeby wyjac calkowicie musisz oczywscie demontowac galke biegow ... jezeli dobrze pamietam i auta mi sie nie myla |
| Autor: | klucha116 [ pn wrz 12, 2005 1:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dwa pytania do W126 |
Croolick pisze: 1.(...) Jak dostac sie /rozebrac drewienko <fragment ze sterowaniem prawym lustrem i czy może da sie jakos zdemontowac srodkową konsolę żeby dorwac sie komfortowo do bebechów za nia. Może jakis schemat?
Wyciągasz popielniczke, wykreczsz dwa wkrety od gniazda popielniczki, wyciągasz gniazdo, wyciągasz element z tworzywa sztucznego w ktorym zazwyczaj są umieszczone włączniki ogrzewania siedzen i webasto (oczywiscie jak są w wypasie) i wyciągasz drewienko przesuwając je do przodu. |
| Autor: | Croolick [ pn wrz 12, 2005 3:24 pm ] |
Cytuj: Wyciągasz popielniczke, wykreczsz dwa wkrety od gniazda popielniczki
dotarłem do tego miejsca i dalej ani rusz! Gniazdo popielniczki siedzi jak cholera. Nie trzeba go jeszcze gdzieś tam uwolnić jakimś zatrzaskiem? Czy poprostu wytargać z konsoli przez pociągniecie do przodu?To wystarczy? Reszte sekwencji jusz znam ale wielkie dzięki za pomoc. Tylko ta popiołka |
| Autor: | dejnekas [ pn wrz 12, 2005 6:18 pm ] |
"Czy poprostu wytargać z konsoli przez pociągniecie do przodu?" Teoretycznie wystarczy. Powinno wyjść. Jak cięzko wychodzi to chyba dobrze. U mnie kiedyś radio wyrwali więc teraz popielniczka wychodzi niemal sama |
