Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 10:31 am
Post: sob lut 10, 2007 10:27 pm
Wyszukiwanie nie przynioslo zadowalajacych efektow:)
Nie chodzi o cala podsufitke, ale raczej o ten element zaraz przy przedniej szybie - ten plastik na ktorym sie trzyma lusterko, swiatelko i oslony przeciwsloneczne. Na tym sie narazie zatrzymalem i mysle ze jak to sie sciagnie to z resztą podsufitki pojdzie latwo.
Dodam ze wszystko juz z tego wykrecilem i od strony szyby przedniej mozna juz zagladac do srodka dzieki szarpaniu i odginaniu:) - niestety nie widze tam zadnych zaczepow a od samego zagladania juz mi cos zaczelo pekac:). Trzyma cos twardo od strony szyberdachu i nie mowcie ze trzeba do tego szyber otworzyc bo na te chwile to bedzie ciezkie zadanie:)
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pn lut 19, 2007 12:39 am
witam napisz jakie to auto ja rozbierałem u siebie w124 to mogę pomóc.ale znając życie jak otwierasz szyber jest taka aluminiowa listewka która dociska materiał właśnie z tej części podsufitki tak miałem i siebie odkręć też osłonki przeciwsłoneczne bo one tez trzymają i ja miałem jeszcze lusterko wsteczne wciskane wystarczy odpowiednio je wygiąć i wyskakuje i to by było tak było w 124
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: pn lut 19, 2007 6:07 pm
O jakie auto chodzi to jest w temacie -> [124]
A problem jest juz rozwiazany.
Oczywiscie idac od przodu samochodu trzeba wykrecic te oslony przed sloncem, do tego lusterko i taka oslonke przy lusterku.
A zeby dostac sie do zamocowania z tylu musialem otworzyc szyberdach (oczywiscie ta metalowa listewka) a z tym poszlo latwo, bo sobie przypomnialem ze mozna to zrobic recznie od strony bagaznika (to nic ze po nalozeniu klucza oczkowego plastik sie pokruszyl i stracił ...:) v)
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
