| Co powiecie na: przekładka z M102 na 300D turbo. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=13077 |
| Autor: | JaKon [ pt lip 01, 2005 12:27 pm ] |
| Tytuł: | Co powiecie na: przekładka z M102 na 300D turbo. |
Zastanawiam sioę jak bezie z jazda czy taki Turbo dieselek się zbiera porównywalnie do M102.? jak będzie z np. power slide'ami albo z dynamika przy przyspieszzaniu??
M<ysle ze moment obr. zrobi swoje, ale czy warto zmieniac M102 na 300CD czy to za powazna operacja?? W sumie ropkę mialbym za darmo, a za cene kupna tego diesla mam zamontowany dobry gaz wiec jak?? bo sam nie wiem... Jak wygląda sprawa osprzetu silnika przekładki co oprócz silnika musze wymieniac, moze to za powazne zeby sie pieprzyc...?? |
| Autor: | adi [ pt lip 01, 2005 12:43 pm ] |
Przydałoby się zmienić most... |
| Autor: | Grzegi [ wt lip 05, 2005 9:26 am ] |
Kuba, ile jeszcze silników wsadzisz do kupejki . Trzymaj się wyremontowanej 230tki. .
BTW:Na pewno masz lepsze odejście niż 300DT. |
| Autor: | Kubitus [ wt lip 05, 2005 10:03 am ] |
Grzegi pisze: BTW:Na pewno masz lepsze odej¶cie ni¿ 300DT.
230 E 136 hp / 100 kW at 5100 /min 205 Nm at 3500 /min 300 turbo 125 hp / 92 kW at 4350 /min 250 Nm at 2400 /min trzeba by się zastanowić , niby mniej koni ale wiekrzy moment ma dieselek, moze mial by jakies szanse ??
dla nendznego porównania 123 200 (gaznik benzyna) ze 126 300D 200: 109 hp / 80 kW at 5200 /min Maximum torque 170 Nm at 3000 /min 300D 84 hp / 64 kW at 4200 /min 163 Nm at 2400 /min w zasadzie dziwie sie że ten pierwszy dostał od mojego 126 ...... , chyba winą jest most nie od 300D |
| Autor: | Wookee [ wt lip 05, 2005 2:49 pm ] |
JaKon pisze: jak bezie z jazda czy taki Turbo dieselek się zbiera porównywalnie do M102. Która wersja? Były drobne róznice w mocy i momencie. Dane m.in. na stronie Maćka. JaKon pisze: jak będzie z np. power slide'ami
Rewelacyjnie
