| Promien skrętu W124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=12953 |
| Autor: | andriu [ czw cze 23, 2005 3:40 pm ] |
| Tytuł: | Promien skrętu W124 |
Witam, zuwazyłem ostatnio w swoim aucie jedną kwestię, mianowicie promien skrętu w prawo jest więkrzy (sporo) niz w lewą stronę. Miałem kiedyś W123 w dieslu w którym czegoś takiego nie było. Czy może "ten typ tak ma" czy coś trzeba naprawić? |
| Autor: | roadrunner [ czw cze 23, 2005 4:36 pm ] |
Ja tam nie wiem u mnie i w jedną i druga ma beznadziejny (4matic) |
| Autor: | Sebian [ czw cze 23, 2005 5:53 pm ] |
andriu pisze: Witam, zuwazyłem ostatnio w swoim aucie jedną kwestię, mianowicie promien skrętu w prawo jest więkrzy (sporo) niz w lewą stronę. Miałem kiedyś W123 w dieslu w którym czegoś takiego nie było. Czy może "ten typ tak ma" czy coś trzeba naprawić? Spróbuj zakręcić siedząc na tunelu - może to tylko takie wrażenie? A może coś nie teges w zawieszeniu? roadrunner pisze: Ja tam nie wiem u mnie i w jedną i druga ma beznadziejny (4matic)
Dziwne rzeczy opowiadasz
| Autor: | Wookee [ czw cze 23, 2005 6:01 pm ] |
Sebian pisze: Dziwne rzeczy opowiadasz roadrunner pisze: 4matic
Tam nie ma tak fajnie jak w normalnym RWD. |
| Autor: | laudan [ czw cze 23, 2005 8:21 pm ] |
bo masz z przodu polosie - zachcialo sie napedu na 4 kola
| Autor: | laudan [ czw cze 23, 2005 8:24 pm ] |
| Tytuł: | Re: Promien skrętu W124 |
andriu pisze: Czy może "ten typ tak ma" czy coś trzeba naprawić?
Sprawdz geometrie kol. Ktos chyba u Ciebie ustawil zbierznosc, a pozniej przestawil kierownice do jazdy na wprost, a nie skorygowal zbieznosci czastkowych. Odbija Ci normalnie wlacznik kierunkow przy powrocie kierownicy? |
| Autor: | andriu [ pt cze 24, 2005 5:32 pm ] |
laudan pisze: ...nie skorygowal zbieznosci czastkowych. Odbija Ci normalnie wlacznik kierunkow przy powrocie kierownicy? Co to są zbieznosci czastkowe? |
| Autor: | laudan [ pt cze 24, 2005 8:23 pm ] |
Trzeba ustawic kierownice na znaki fabrycznie, to samo na przekladni (sprawdzic czy jest ustawiona na znaki). Po tej operacji jak ustawisz kola do jazdy na wprost to kierownica bedzie pod katem (mniejszym, wiekszym). Teraz trzeba ustawic zbierznosc i regulowac tylko na drazkach (bez ponownego przestawiana kierownicy - co poniektorym "ustawiacza" stwarza problemy, bo trzeba sie wiecej napracowac). To rozwiaze Twoje problemy z nieodbijajacym kierunkiem jak i roznymi promieniami skretu. |
| Autor: | andriu [ pt cze 24, 2005 8:47 pm ] |
Dzięki za info, najciekawsze ze zbieżność była robiona w serwisie Mercedesa |
| Autor: | laudan [ pt cze 24, 2005 9:18 pm ] |
andriu pisze: Dzięki za info, najciekawsze ze zbieżność była robiona w serwisie Mercedesa .
Mogla byc zle zrobiona wczesniej, tak czy inaczej ASO powinno to wypatrzyc. Ja bym reklamowal, bo to ewidentna niedorobka. |
| Autor: | qzyn [ ndz cze 26, 2005 10:30 pm ] |
laudan, czy taka sama sprawa moze byc w123??? Kierunki odbijaja w innym miejscu i kierownica nie jesy calkiem prosto. Promien skretu jest inny w lewo iprawo. W prawo kolo nawet o drazek zaczepia. |
| Autor: | Jurand [ ndz cze 26, 2005 11:03 pm ] |
andriu pisze: promien skrętu w prawo jest więkrzy (sporo) niz w lewą stronę.
U mnie było to samo. nakrętka kontrująca ( w środku tego odlewu ) w przekładni kierowniczej odkręciła sie i blokowała przekładnie właśnie w lewą stronę, Promień skrętu był jak w autobusie przegubowym. w desperacjiw sobote całość wyjąłem z auta i wyszło, że chciałem wydać sowje PLN na nowa przekładnia. Ale sam ją sobie naprawiłem .
| Autor: | Jurand [ ndz cze 26, 2005 11:18 pm ] |
[quote="Sebian"]roadrunner napisał: Ja tam nie wiem u mnie i w jedną i druga ma beznadziejny (4matic) Dziwne rzeczy opowiadasz Ja uważam promień skrętu w W124 za bardzo dobry, Wiem co to znaczy 300 seta to tez 4 matic. ALE MAM TO CO SAM KUPIŁEM i z tego powodu nie bede pozdr |
| Autor: | laudan [ pn cze 27, 2005 1:26 am ] |
qzyn pisze: laudan, czy taka sama sprawa moze byc w123??? Kierunki odbijaja w innym miejscu i kierownica nie jesy calkiem prosto. Promien skretu jest inny w lewo iprawo. W prawo kolo nawet o drazek zaczepia.
Jak najbardziej, mialem tak w 240d |
| Autor: | roadrunner [ śr cze 29, 2005 9:30 am ] |
Jurand pisze: Sebian pisze: roadrunner napisał: Ja tam nie wiem u mnie i w jedną i druga ma beznadziejny (4matic) Dziwne rzeczy opowiadasz Ja uważam promień skrętu w W124 za bardzo dobry, Wiem co to znaczy 300 seta to tez 4 matic. ALE MAM TO CO SAM KUPIŁEM i z tego powodu nie bede pozdr W prownaniu do zwyklego 124 ma znacznie gorszy. |
