| regulacja zaworow (?) 230 te lpg https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=12883 |
| Autor: | bkudlaty [ sob cze 18, 2005 7:56 pm ] |
| Tytuł: | regulacja zaworow (?) 230 te lpg |
zakupilem sobie takie cos z przebiegiem na liczniku 230 tys. (ale licznik okazalo sie nie z tego...), kombi za 600 euro. w kazdym razie zalozylem sobie tez lpg, wbrew temu co czytam na forach chodzi calkiem dobrze. Zastanawiam sie tylko czy nie trzeba by bylo poregulowac jakichs zaworow (jak jest zimny to troche cos tam stuka) lub w ogole wymienic czegos (lanuch rozrzadu i kolka) czy to w ogole sie jakos reguluje? prosze o pomoc, sam nie mam zbytnio pojecia ani instrukcji ksiazki (moze ktos ma na sprzedaz?) druga sprawa to hydrauliczne zawieszenie - tylek jest strasznie nisko, nie podnosi sie wydaje sie w ogole (olej jest). co moze byc przyczyna? moze ktos ma jeszcze jakies namiary na jakiegos przyzwoitego mechaniora w okolicach Rybnika/Raciborza - (nie zdzierce) pzdr. i z gory dzieki za odpowiedz krzysiek |
| Autor: | FENIX [ sob cze 18, 2005 8:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: regulacja zaworow (?) 230 te lpg |
bkudlaty pisze: druga sprawa to hydrauliczne zawieszenie - tylek jest strasznie nisko,
nie podnosi sie wydaje sie w ogole (olej jest). co moze byc przyczyna? moze ktos ma jeszcze jakies namiary na jakiegos przyzwoitego mechaniora w okolicach Rybnika/Raciborza - (nie zdzierce) Polecam Auto Servis Sanecznik Rybnik - Rydułtowy robili NIVO w moim kombi od podstaw
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz cze 19, 2005 7:20 am ] |
W M102 to już raczej zaworów się nie reguluje. Na zimnym stukają bo: albo masz wytarty wałek, albo masz rozwalone samoregulatory i dźwigienki. |
| Autor: | Marcin S [ pn cze 20, 2005 10:30 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: W M102 to już raczej zaworów się nie reguluje. Na zimnym stukają bo: albo masz wytarty wałek, albo masz rozwalone samoregulatory i dźwigienki.
w 1rzędowym łańcuchu się reguluje |
| Autor: | Idzik [ pn cze 20, 2005 10:34 pm ] |
Jak najbardziej się reguluje. Tu mas zjakby co potrzebne dane:
| Autor: | lewandek [ wt cze 21, 2005 2:41 am ] |
Marcin S pisze: w 1rzędowym łańcuchu się reguluje
Zalezy od silnika - mam M102 z 1-rzedowym lancuchem i regulatory hydrauliczne... |
| Autor: | Mitu [ ndz cze 26, 2005 2:40 am ] |
Zalezy od rocznika. W W 123 byly i samoregulujace i zwykle. Wydaje mi sie, ze w 1984 roku nie bylo juz zwyklych. A jesli chodzi o W 124 to juz sa tylko samoregulujace. |
| Autor: | bkudlaty [ ndz cze 26, 2005 10:53 am ] |
| Tytuł: | 230 te-lpg |
dzieki za info, jeszcze pytanie a propo spalania. moj egzemplarz doprowadza mnie do szalu - po miescie potrafi nawet 16 litrow lpg choc na trasie do 120 okolo 11 lpg czy to typowe dla 123 kombi? tak na prawde nie wiem ile na benzynie (bo mnie nie stac dzieki p.s. dalej jestem zainteresowany instrukcja lub ksiazka do mb 123 230te |
| Autor: | lukasz 200 [ ndz cze 26, 2005 12:21 pm ] |
Cytuj: po miescie potrafi nawet 16 litrow lpg
Jak automat to możliwe.Masz na wężu od reduktora do wtrysku czy do gaźnika taką śrubę nią regulujesz moc. Zakręć ją jedną czwartą obrotu i zobacz jak się jeździ,jak będzie za słaby to już nic nie zrobisz ale jak bezie ok to ci mniej spali.Tą srubą możesz tak wyregulować ze spali nawet 40 litrów to oczywiśćie ekstremalna sytuacja ale da rade tak zrobić ma wtedy większego kopa na gazie niż na benzynie.Zakręcaj wsiadaj i ruszaj,wkońcu znajdziesz kompromis. |
| Autor: | bkudlaty [ ndz cze 26, 2005 5:10 pm ] |
| Tytuł: | aa |
wlasnie ze manualna skrzynia (4). ile pali taki 2.3 litra przy zwyklej jezdzie benzyny po miescie i na trasie? dzis zauwazylem ze mam podobna naklejke jak ta wklejona w forum, a to chyba oznacza ze te zawory musze jednak regulowac. jesli ktos wie raz na ile km trzeba by sie tym zajac, i kto moze to w miare fachowo zrobic w okolicach Rybnika/Raciborza? moze jest jakis maniak mb i znawca jednoczesnie o cenach mniejszych niz wspomniany sanecznik? dzieki wszystkim za info pzdr |
