| ach ta elektronika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=12849 |
| Autor: | Grzegi [ czw cze 16, 2005 10:24 pm ] |
| Tytuł: | ach ta elektronika |
Ponieważ słabo działające podświetlenie zegarów (202) zbiegło się z przerywaniem działania wskaźnika paliwa postanowiłem wyjąć zegary. Zważywszy, iż w (123) robiłem to nie raz, pomyślałem że mogę wprost przenieść doświadczenie na nowszy model . Niestety czynność pochłonęła o wiele więcej czasu mimo, iż do zegarów poczciwej beczki dochodzi przewód olejowy i linka prędkościomierza. W C-klasie nie poszło tak łatwo, ale w końcu się uporałem, wymieniłem żarówki od podświetlenia, złożyłem i...... nie chciała zgasnąć kontrolka SRS Umówiłem się dzisiaj na serwis i pan diagnosta zapytał czy miałem kluczyk w stacyjce jak dłubałem przy wskaźnikach, odpowiedziałem twierdząco. I stąd się wziął błąd poduszek. . Został zrobiony reset i jest OK. .
Pamiętajcie -- bawiąc się z elektryką wyciągamy kluczyk ze stacyjki i nie załączamy zapłonu. |
| Autor: | adi [ czw cze 16, 2005 10:26 pm ] |
Tak to już jest z plastikami
| Autor: | Grzegi [ czw cze 16, 2005 10:31 pm ] |
adi pisze: Tak to już jest z plastikami
Dokładnie
......a w W203 to dopiero jest - powiedział pan diagnosta...... |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw cze 16, 2005 10:53 pm ] |
A to nie wiedziałes tego? w kazdym powiedzmy nowoczenym aucie nie wolno grzebac w bezpiecznikach ani odłaczac zadnego z podzespołow z kluczykiem w stacyjce......Mozna nawet zdejmowac kierownice itp ale kluczyka ma nie byc lub akumulator odłaczyc.....niestety taka ta elektronika.... |
| Autor: | Grzegi [ czw cze 16, 2005 10:56 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: A to nie wiedziałes tego?
No niestety nie Tym bardziej |
| Autor: | kubol [ śr sty 11, 2006 4:11 pm ] |
hej, mam podobny problem (z kontrolką od świateł drogowych), i tak sobie myślę, żebyś Grzegi napisał jak się męczyłeś z wyjęciem zegarów i dlaczego, żeby Twoich błędów nie popełniać |
| Autor: | Grzegi [ sob sty 14, 2006 1:11 am ] |
kubol pisze: hej,
mam podobny problem (z kontrolką od świateł drogowych), i tak sobie myślę, żebyś Grzegi napisał jak się męczyłeś z wyjęciem zegarów i dlaczego, żeby Twoich błędów nie popełniać . Jest jakiś knyf? Do zegarów dostajesz sie standardowo jak to w MB i wypychasz je w stronę kierownicy. Nic w tym nie ma nadzwyczajnego poza tym, iż jest jakoś mało miejsca między kierownicą o deską i ciężko je wyjąć. Napisz czy zwalczyłeś problem. Pozdrawiam.
| Autor: | kubol [ sob sty 14, 2006 6:12 pm ] |
Problem okazał się bardziej złożony, okazało się, że nie działa lewe światło drogowe i kontrolka. Jak odczytałem na wkładce skrzynki z bezpiecznikami prawe światło ma swój bezpiecznik, a lewe wraz z kontrolką ma swój. Czyli wszytko by się zgadzała. Niby. Ponieważ ten bezpiecznik jest dobry! Nie wiem na razie co z tym zrobić. |
| Autor: | manius756 [ sob kwie 21, 2007 7:49 pm ] |
wiatm mam maly problem z zegarami w w202 w c-klasie a konkretnie z elektryka przynajmniej tak mi sie wydaje. sprawa wyglada tak po wlaczeniu awaryjnych cos sie porobilo i przestaly dzialac przedkosciomierz i obrotomierz no i wskaznik poziomu paliwa w baku i do tego niektore kontrolki przestaly swiecic. Moze ktos doradzi o co chodzi ....????? |
| Autor: | stasiek [ pn lip 21, 2008 9:52 am ] |
Witam Mam podobny problem w W202 c180. Wymieniłem żarówki do podświetlania licznika. Po przekręceniu kluczyka kontrolka SRS jak wszystkie inne zaświeca się nastpnie gaśnie na ułamek sekundy i ponownie się zapala. Po odpaleniu silnika i odczekaniu kilku minut gaśnie. Wiem już że bez podpięcia do komputera się nie obędzie. Gdzie w okolicy Chełma lub Włodawy woj. lubelskie znalećź odpowiedzialny zakład? Jaki będzie koszt takiej usługi? Pozdrawiam |
| Autor: | buckswizz [ pn lip 21, 2008 2:26 pm ] |
a mi zginąl brzęczyk zapalonych światel w lupo i nie wiem gdzie go szukać,przed bezpiecznikiem,za bezpiecznikiem,czy może we właczniku światel? wiecie gdzie może? |
