| VISCO w modelu 250D Prośba o pomoc https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=12396 |
| Autor: | Milosh [ wt maja 24, 2005 10:50 am ] |
| Tytuł: | VISCO w modelu 250D Prośba o pomoc |
Jestem posiadaczem W124T 250D 1990r. Generalnie autko jest w wyśmienitym stanie. Dość dużo podróżuję nim po Europie i po ostatniej przejażdżce ok. 800 km w ciągu jednego (1500km w ciągu 2 dni ) dnia z predkoscią 120-130km/h, przy dość wysokiej temperaturze otoczenia zauważyłem, że VISCO przy wentylatorze "skleiło się". Poczatkowo myślałem, że to od długiej jazdy w ciepły dzien ale po nocy na drugi dzień rano przy zimnym silniku te same objawy. Wentylator pracuje na "sztywno" co powoduje dość znaczny podmuch, a co za tym idzie spory szum przy dodawaniu gazu dobiegający spod maski. Czuje się jakbym jeździł dmuchawą . Czy istnieje jakaś procedura aby ten wentylator odblokować???? (może go wykręce i wrzucę do lodówki ). Nadmieniam, że na zimnym i wyłączonym silniku wentylator da się obracać ale z wyraźnym i odczuwalnym oporem (oczywiście koło pasowe pompy wody stoi w miejscu). Czy VISCO jest do wyrzucenia czy da się je jakoś wyleczyć. Ile kosztuje VISCO to takiego modelu?
Dodatkowo troche poszperalem w archiwum i z Waszych wypowiedzi wnioskuje, że w modelu W123 visco ma wentylator aluminiowy a jakies magnetyczne ustrojstwo ma went plastikowy. U mnie jest tez plastikowy. Czy mam ja mam VISCO czy tez jakies inne cudowne urządzenie??? Podaje VIN (jakby co) WDB 1241851F163492 Serdecznie pozdrawiam |
| Autor: | Milosh [ wt maja 24, 2005 6:45 pm ] |
Co drodzy Panowie nikt z Was nie ma visco???? Pomozcie please |
| Autor: | Sebian [ wt maja 24, 2005 7:41 pm ] |
Milosh pisze: Co drodzy Panowie nikt z Was nie ma visco???? Pomozcie please
Cześć Skleiło się? Z reguły bywają objawy wręcz odwrotne, czyli całkowity luz i nadmierne grzanie się motoru Generalnie sprzęgło do wymiany. Ceny: oryginał - 750zł, to samo bez znaczka gwiazdy od Behr'a - 520zł. Pozdrawiam
| Autor: | mycha [ czw maja 26, 2005 11:41 am ] |
u mnie też mam podobny objawwentylator zap....la na najwyższych obrotach non stop i nie moge nagrzac silnika do normalnej temperatury, chłodnice mam nową i termostat też, takoz pompe ,
| Autor: | Milosh [ pt maja 27, 2005 10:27 pm ] |
ta! tylko visco masz stare
| Autor: | Wookee [ ndz maja 29, 2005 6:41 pm ] |
Milosh pisze: ta! tylko visco masz stare
![]() Nie stare, tylko przygotowane do jazdy na maks. obrotach Proponuję wprowadzić nowy produkt - nalepki z napisem np.: UWAGA! Samochut tylko do jasdy sprortofej!
| Autor: | mycha [ ndz maja 29, 2005 7:42 pm ] |
wole jazde emeryta nie lubie katowac osiołka, 4 lata jeżdziłem firmowym ducato to sie wyszalałem
