| nivo w 124 300TD turbo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=11882 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | adamkatowice [ czw kwie 28, 2005 3:28 pm ] |
| Tytuł: | nivo w 124 300TD turbo |
Witam Mam jeszcze jedno pytanko tym razem odnośnie hydraulicznego zawieszenia w 124 Gdzie szukać pompy do hydraulicznej jeżeli nie ma jej na głowicy silnika, z tego co zaobserwowałem to większość MB posiada coś takiego dokładnie na przedzie silnika. Ja posiadam autko z turbina i nie ma czegoś takiego, natomiast kable z pojemnika do hydraulicznego zawieszenia biegną gdzieś pod silnik. Z tego co zaobserwowałem to inny samochodzik z TURBO też nie miał takiej pompy zamontowanej na głowicy. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | JareG [ czw kwie 28, 2005 7:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: nivo w 124 300TD turbo |
adamkatowice pisze: Gdzie szukać pompy do hydraulicznej jeżeli nie ma jej na głowicy silnika, z (..)
pod silnik. Z tego co zaobserwowałem to inny samochodzik z TURBO też nie miał takiej pompy zamontowanej na głowicy. W przypadku silnika M103 pompa nivo jest zintegrowana z pompa od wspomagania. Sprawdz, czy nie jest tak u Ciebie przypadkiem
| Autor: | adamkatowice [ pt kwie 29, 2005 9:23 am ] |
Dzięki za wskazówkę. Mam pytanko jak coś takiego wygląda czy jest to dokładnie to samo, co na głowicy silnika czy troszkę inne. W każdym razie wiem, że działa, bo wczoraj wlałem pod auto i starałem się podnieść trochę bardziej tył auta do góry, dźwigał się wiec pneumatyka jest sprawna, mam teraz tylko problem z tym jak wysoko powinna tylna część auta podniesiona. Brat ma też 124 250 kombi i jak wsiadł do mojego autka to powiedział ze jakoś ten przód masz do góry zadarty. W każdym razie patrząc na odstęp od krawędzi błotnika a kołem jest ok 6 cm, jaka wartość w tym przypadku jest poprawna. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | JareG [ pt kwie 29, 2005 10:40 am ] |
adamkatowice pisze: Dzięki za wskazówkę. Mam pytanko jak coś takiego wygląda czy jest to dokładnie to samo, co na głowicy silnika czy troszkę inne. Zupelnie inne. Cytuj: Brat ma też 124 250 kombi i jak wsiadł do mojego autka to powiedział ze jakoś ten przód masz do góry zadarty.
W każdym razie patrząc na odstęp od krawędzi błotnika a kołem jest ok 6 cm, jaka wartość w tym przypadku jest poprawna. 6 cm to wg mnie duzo za duzo. Ale nie rozumiem do konca opisu sytuacji: piszesz, ze brat Ci mowi iz przod masz wysoko, a potem piszesz, ze (CHYBA?) tyl to roznica 6cm miedzy kolem a blotnikiem (czyli tyl jest za wysoko). Zdecyduj sie na wersje [hehe]
BTW: 6cm czy to na tyle, czy na przodzie to za duzo, i to znacznie.. |
| Autor: | WeebShut [ pt kwie 29, 2005 10:44 am ] |
JareG pisze: BTW: 6cm czy to na tyle, czy na przodzie to za duzo, i to znacznie..
No chyba, że W124 SUV
| Autor: | krzys124 [ pt kwie 29, 2005 1:18 pm ] |
Jesli masz tak (mniej wiecej ) to masz dobrze http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11129 ... 20BOKU.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11147 ... g.merc.jpg Nie sugerowac sie przednim kołem na 100% jest oki , choć na zdjeciu wyszło dziwnie ! |
| Autor: | adamkatowice [ pt kwie 29, 2005 1:18 pm ] |
Przepraszam za mało precyzyjny opis. Ondośnie tych 6 cm to jest to odstęp pomiędzy oponą a zewnętrzną częścią błotnika. Może zapytam inaczej. Jaki wyznacznik sobie wziąc odnosnie wisokości wzniosu tylnego zawieszenia w 124 kombi. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | JareG [ pt kwie 29, 2005 1:24 pm ] |
adamkatowice pisze: Przepraszam za mało precyzyjny opis. Ondośnie tych 6 cm to jest to odstęp pomiędzy oponą a zewnętrzną częścią błotnika. Przod czy tyl..? ![]() Cytuj: Może zapytam inaczej. Jaki wyznacznik sobie wziąc odnosnie wisokości wzniosu tylnego zawieszenia w 124 kombi.
Np. taki: podloga ma byc rownolegla do gleby.. |
| Autor: | adamkatowice [ pt kwie 29, 2005 1:33 pm ] |
JareG pisze: adamkatowice napisał: Przepraszam za mało precyzyjny opis. Ondośnie tych 6 cm to jest to odstęp pomiędzy oponą a zewnętrzną częścią błotnika. Przod czy tyl..? tył JareG pisze: Może zapytam inaczej. Jaki wyznacznik sobie wziąc odnosnie wisokości wzniosu tylnego zawieszenia w 124 kombi.
Np. taki: podloga ma byc rownolegla do gleby.. to wa takim razie powinno byc ok |
| Autor: | adamkatowice [ pt kwie 29, 2005 1:35 pm ] |
krzys124 pisze: Jesli masz tak (mniej wiecej ) to masz dobrze
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11129 ... 20BOKU.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11147 ... g.merc.jpg Nie sugerowac sie przednim kołem na 100% jest oki , choć na zdjeciu wyszło dziwnie ! Biorąc pod uwagę to zdjątko to chyba musze troche go podnieść z tylu Dzięki za pomoc Adam |
| Autor: | adamkatowice [ pt kwie 29, 2005 1:39 pm ] |
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11129 ... 20BOKU.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11147 ... g.merc.jpg Nie sugerowac sie przednim kołem na 100% jest oki , choć na zdjeciu wyszło dziwnie ! Jednak patrząc na te zdjęcia wynika że podłoga nie jest całkiem poziomo do ziemi. Czyli tył jest lekko zadarty do góry Pozdrawiam Adam |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ pt kwie 29, 2005 2:02 pm ] |
Te auta nie musza być równolegle do ziemi czy cos w tym stylu. Ustawiasz poziom zawieszenia tak jak ci jest potrzebny. Jak mieszkasz na końcu świata gdzie nie ma dróg to ustawiasz sobie żeby wyżej stał, a jeśli ci to jest neipotzrebne to ustawiasz tak zeby łądnei wyglądal. Kolega mial 123 TD i jeździl jakiś czas z klapniętą pupą, ale potem stwierdził ze brzydko to wygląda i sobie delikatnie podniósł. Ustaw tak jak tobie się podoba. Ważne żeby było funkcjonalne i dobrze sie prezentowalo. |
| Autor: | _me: how_ [ pt kwie 29, 2005 2:07 pm ] |
.:SPEEDYRIDER:. pisze: Te auta nie musza być równolegle do ziemi czy cos w tym stylu. Ustawiasz poziom zawieszenia tak jak ci jest potrzebny. Jak mieszkasz na końcu świata gdzie nie ma dróg to ustawiasz sobie żeby wyżej stał, a jeśli ci to jest neipotzrebne to ustawiasz tak zeby łądnei wyglądal. Kolega mial 123 TD i jeździl jakiś czas z klapniętą pupą, ale potem stwierdził ze brzydko to wygląda i sobie delikatnie podniósł. Ustaw tak jak tobie się podoba. Ważne żeby było funkcjonalne i dobrze sie prezentowalo.
A czym to sobie kolega ustawił? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pt kwie 29, 2005 2:11 pm ] |
własnie panowie jak wy regulujecie ten przeswit? |
| Autor: | _me: how_ [ pt kwie 29, 2005 2:15 pm ] |
Wydawało mi się zawsze, że jak dołożysz 100 kg to sprawny układ podniesie tył o tyle, ile miałby się normalnie obniżyć, a tamten poziom to conajwyżej sprężyny. |
