| W201 - spóźnione przyspieszenie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=11835 |
| Autor: | kjub1982 [ wt kwie 26, 2005 5:38 pm ] |
| Tytuł: | W201 - spóźnione przyspieszenie |
witam wszystkich.mam taki objaw.wciskam do konca pedal gazu a tu nic przez 2-3 sekundy.dopiero po czasie wchodzi na obroty i przyspiesza. orientuje sie ktos co to moze byc? moze luzy na ciegnach od gazu lub nieprawidlowa mieszanka ewentualnie cos z gaznikiem(nieawno wymieniana podstawa bo byla peknieta i nierowno chodzil na wolnych) czy zle wyregulowany silnik albo w najgorszym przypadku cos z pompa? nie wiem tylko zgaduje.jesli juz takie pytanie sie pojawilo to z gory sorki.pozdrawiam |
| Autor: | michau [ wt kwie 26, 2005 5:59 pm ] |
manual czy automat? Piszesz tak, jakby chodzilo Ci o za pozno uruchamiajacy sie kickdown... |
| Autor: | kjub1982 [ wt kwie 26, 2005 6:01 pm ] |
sorki juz precyzuje. manual 2.0 '89 |
| Autor: | wiedzmin [ wt kwie 26, 2005 8:50 pm ] |
benzyna czy diesel ?? uzupelnij porzadnie profil .. to nei bedzie problemu |
| Autor: | Wookee [ śr kwie 27, 2005 9:25 am ] |
wiedzmin pisze: benzyna czy diesel ?? kjub1982 pisze: ewentualnie cos z gaznikiem
A profil to już mógłbyś swoją drogą uzupęłnić kolrgo kjub1982 - raz to zrobisz i będziesz miał tzw. święty spokój, również gdy zapytasz np. o mechanika w Twej okolicy. |
| Autor: | Witek [ śr kwie 27, 2005 8:01 pm ] |
Jeśli masz gaźnik stromberga, to uzupelnij w nim płyn. Poszukaj w starszych postach jak i ile. |
| Autor: | kjub1982 [ śr kwie 27, 2005 8:45 pm ] |
Witek pisze: Jeśli masz gaźnik stromberga, to uzupelnij w nim płyn. Poszukaj w starszych postach jak i ile.
tzn.koles mechanik zakladajacy gaz do samochodow zdiagnozowal gaznik jako elektroniczny.nie wiem czy o to chodzi ale poszukam. wielkie dzieki |
| Autor: | Witek [ śr kwie 27, 2005 11:44 pm ] |
nie bylo w mercedesach jednopunktowego wtrysku... Albo gaźnik albo wtrysk. |
| Autor: | Gabi [ czw kwie 28, 2005 1:48 pm ] |
kjub1982 pisze: gaz
masz lpg? Te problemy mogą być spowodowane gazem o ile go masz. Czy ew. na benzynie jest to samo? |
| Autor: | kjub1982 [ czw kwie 28, 2005 2:34 pm ] |
mam tylko i wylacznie benzynke. |
