| W201 - Katalizator a spalanie ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=11767 |
| Autor: | kjub1982 [ ndz kwie 24, 2005 12:55 pm ] |
| Tytuł: | W201 - Katalizator a spalanie ? |
witam.w oryginalnej ksiazce mercedesa jest jakas wzmianka o katalizatorze i o porownaniach saplania z i bez kat. ale z niemieckiego to nic nie kumam. Na zalączonym zdjeciu widac litery S i N i cyfry. I pytanie.czy a sie jakos tam pomieszac zeby cos ewentualnie zyskac ? za akumulatorem tez jest takie ustrojstwo tylko ze zaplombowane. Zgory dziekuje za wszelkie sugestie.jesli to pytanie juz bylo to sorki.pozdrawiam http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11143 ... 170400.jpg Dodatkowo mam instrukcje naklejke odnosnie kat http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11151 ... 122601.jpg czy byłby ktos w stanie mi to bardziej a takze innym przyblizyc? dzieki |
| Autor: | wiedzmin [ ndz kwie 24, 2005 3:34 pm ] |
to jest korektor oktanowy .. i zmienia kat wyprzedzenia zaplonu .. zalezny od paliwa na jakim jezdzisz |
| Autor: | kjub1982 [ ndz kwie 24, 2005 5:12 pm ] |
ok.juz cos wiem.wielkie dzieki. a nie orientujesz sie jakbym sie pobawil tym czy cos sie moze sknocic? |
| Autor: | AdamS [ pn kwie 25, 2005 6:08 pm ] |
A w 190 z prawej strony silnika jest coś podobnego. Ja myślałem że to właśnie korektor oktanowy. To co to jest? Pozdrawiam |
| Autor: | andriu [ śr lis 02, 2005 7:52 pm ] |
wiedzmin pisze: to jest korektor oktanowy .. i zmienia kat wyprzedzenia zaplonu .. zalezny od paliwa na jakim jezdzisz
A jak powinien być ustawiony przy zasilaniu LPG i którym się ew. ustawia kąt zapłonu (chyba o to tam chodzi), tym przy bezpiecznikach czy tym za akumulatorem? I jak sie go wogóle przestawia |
