| Vmax 250 km/h i teoria......... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=11715 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | georem [ czw kwie 21, 2005 8:37 am ] |
| Tytuł: | Vmax 250 km/h i teoria......... |
Jako, że Nasz SEC otrzymał odpowiednie opony letnie od 270 km/h mogłem dziś na autostradzie osiągnąć prędkość 250 km/h. Odbyło się to płynnie i bez problemów, na obrotomierzu ok. 5200-5250 obr/min, więc teoria moja się potwierdza, że Vmax producent podaje przy maxymalnej mocy silnika która w katalogu na 1989 dla silnika 560 podawana jest przy 5200. Pozdrawiam Remik! |
| Autor: | Peter [ czw kwie 21, 2005 9:27 am ] |
O kurcę |
| Autor: | georem [ czw kwie 21, 2005 9:29 am ] |
Peter pisze: Da radę wtedy patrzeć na znaki drogowe, drogowskazy i takie tam?
Tak, jesze poobserwowałem licznik! |
| Autor: | kocur [ czw kwie 21, 2005 9:40 am ] |
A leciałeś na LPG? |
| Autor: | Grzegi [ czw kwie 21, 2005 9:41 am ] |
georem pisze: Jako, że Nasz SEC otrzymał odpowiednie opony letnie od 270 km/h mogłem dziś na autostradzie osiągnąć prędkość 250 km/h. Odbyło się to płynnie i bez problemów, na obrotomierzu ok. 5200-5250 obr/min, więc teoria moja się potwierdza, że Vmax producent podaje przy maxymalnej mocy silnika która w katalogu na 1989 dla silnika 560 podawana jest przy 5200.
Pozdrawiam Remik! Zgadza się, tak ma być, prędkość maksymalna to prędkość dla maksymalnej mocy. Gratuluję i zazdraszczam przeżyć (moje oscylują w okolicach 200, 210 kmh)
| Autor: | georem [ czw kwie 21, 2005 9:44 am ] |
kocur pisze: A leciałeś na LPG?
Dziś nie bo gazu brakło, jechałem w kierunku stacji właśnie, ale kilka dni temu bez najmniejszego problemu (na zwykłej krajówce) jechałem na gazie ponad 220 km/h, myślę że nie ma problemu z rozpędzeniem go tak na gazie, obrotomierz na innych boegach "zamyka" więc........... |
| Autor: | Wookee [ czw kwie 21, 2005 9:45 am ] |
Gratuluję mocnego silnika i nerwów
No to ciekawe, ile pojedzie 107? Mam jakieś 800 rpm w zapasie od 210 km/h
| Autor: | tomas [ czw kwie 21, 2005 9:50 am ] |
Gratulacje, muszę swojego przegonić P.S.Jaki masz mikser LPG w auktu (firma, średnica przelotu), mam pewien pomysł i chcę go zrealizować |
| Autor: | Grakoz [ czw kwie 21, 2005 9:51 am ] |
a mój lata nie więcej niż 120 i co podskoczycie
| Autor: | georem [ czw kwie 21, 2005 9:52 am ] |
Grakoz pisze: a mój lata nie więcej niż 120 i co podskoczycie
![]() mój wtedy właśnie 3 bieg zapodaje
| Autor: | georem [ czw kwie 21, 2005 9:56 am ] |
tomas pisze: Gratulacje, muszę swojego przegonić
P.S.Jaki masz mikser LPG w auktu (firma, średnica przelotu), mam pewien pomysł i chcę go zrealizować Mikser mam nie taki jak w kuchenkach tylko ten drugi, nie potrafię Ci dokładnie napisac firmy, ale Antek kiedyś gdzieś fotki pokazywał, reduktor ma Landirenzo ten największy do aut ponad 193KW. |
| Autor: | JaKon [ czw kwie 21, 2005 10:09 am ] |
georem pisze: mój wtedy właśnie 3 bieg zapodaje
A u mnie w QP sie 3 konczy
Osiągnięcie niezłe... 250km/H
Ja jestem trochę bardziej narwany.. i jak testowałem A4 ojca to jeszcze przy 210 jedną ręką fotkę walnąłem
| Autor: | georem [ czw kwie 21, 2005 10:17 am ] |
qbuss007 pisze: Ja jestem trochę bardziej narwany.. i jak testowałem A4 ojca to jeszcze przy 210 jedną ręką fotkę walnąłem
To nie takie trudne nawet przy 250, ale po prostu aparatu ze sobą nie miałem.......
| Autor: | Konri [ czw kwie 21, 2005 10:18 am ] |
Tylko nie patrzcie na zegary!! Pod spodem sa orginalne tarcze!
| Autor: | WeebShut [ czw kwie 21, 2005 10:22 am ] |
Niecale 80 stopni przy tej predkosci ?? |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
