Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 9:19 am
 Tytuł: 230E do gazu
Post: pt kwie 22, 2005 4:47 pm
Odbyłem dzisiaj wycieczkę po pana gazownika w celu zorientowania się , jak wyglądałaby ewentualna instalacja w mojej pijaczce i ile miałaby kosztować? Pan obejrzał i stwierdził, że za 1500 zł może założyć coś, na czym mogłoby to jeżdzić. Widziałem efekty pracy gościa na 124 200 z gażnikiem i chodzi bez zarzutów, ale to inny układ zasilania.
Chciałbym się spytać kogoś urzędującego na forum i jednoczesnie orientującego się w temacie, co trzebaby tam za urządzenia wsadzić, aby później było jak najmniej problemów.
(**********************Stawros)
Post: pt kwie 22, 2005 6:14 pm
Pisalem juz o tym, ale naprawde wart polecenia zaklad gazowniczy znajduje sie w Szczecinie przy ulicy Nehringa. Co prawda z Gryfina masz niezly kawalek, ale moze warto? Co do rodzaju instalacji, to masz do wyboru 1 (ze srubka) lub 2 generacje (z silnikiem krokowym), ale w tym drugim przypadku musisz dolozyc jeszcze sonde lambda. Podobno warto to zrobic, chocby po to, aby wolne obroty nie falowaly na gazie. Jakie inne profity z tego wynikaja nie wiem.
