Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 2:58 am
Post: śr kwie 06, 2005 2:30 pm
Witam.
Ostatnio cos w moim kombiaczku szwankuje oswietlenie. Dla przypomnienia podaje, ze w kombi jest 5 lampek do oswietlenia wnetrza auta. 4 tylne lampki sa na tylnych slupkach i slupkach przy klapie i moga byc wlaczane/wylaczane dodatkowym przyciskiem umieszczonym na drewnianym panelu w konsoli (ta czesc z pokretlami dmuchawy i ogrzewania). Najczescie te lampki pracuja w trybie AUTO [zlosnik] tzn swieca po otwarciu drzwi lub tylnej klapy.
Ostatnia 5 lampka (ta zespolona oswietleniowa za ta do czytania) jest umieszczona przy szyberdachu, ma wylacznik czasowy i jest identyczna jak w sedanie.
Problem polaga na tym, ze po otwarciu klapy lub drzwi i po ich zamknieciu nie gasna 4 tylne lampki oswietleniowe. Ta nad glowa kierowcy i pasazera dziala bez zarzutu. Wszystkie czujniki zamnkietych drzwi sa ok. poniewaz przy manualnym wciskaniu ich cyka przekaznik czasowki przedniej lampki. Tak samo tylna klapa. Po zamknieciu jej po paru sek. zgasnie przednia lampka, tylne jednak ciagle swieca. Przycisk do ich wyzwalania jest w pozycji zapalania tylko przy otwartych drzwiach. Proba calkowitego wylaczenia lampek tym przyciskiem nie przynosi efektu, natomiast jak przelaczam ten przycisk w pozycje ciaglego swiecenia to lampki jakby minimalnie mocniej swiecily co sugeruje ew. sklejenie sie stykow przekaznika. Po nastawieniu przycisk w pozycje ciaglego swiecenia prawdopodobnie plynie prad o wartosci nominalnej przez ten przekaznik, a jak sie przycisk nastawi na wartosc 0 lub swiec tylko w przypadku otwarcia drzwi swieca minimalnie gorzej czyli prad tylko ze sklejonych stykow. Wiem, ze takie uszkodzenie to pierdola ale jutro o swicie wyjezdzam za granice, a juz raz te lampki wyladowaly mi do zera akumulator. Obejsc ten obwod (czyli zgasic te z.asrane lampki) da sie jedynie wyciagajac bezpiecznik o oznaczeniu C, ktory odpowiada za dociaganie tylnej klapy, oswietlenie tylnej czesci wnetrza auta i centralny zamek. Jak sie tych lampek nie da zgasic normalnie (bez bzpiecznika) to po przejechaniu kilku do kilkunastu kilometrow zgasna same w czasie jazdy. Wszystko wtedy jest ok. mozna otwierac drzwi (lampki swieca) jak sie drzwi lub klape zamknie to gasna. Jednak po jakims blizej nie okreslonym czasie zapala sie same lub juz nie zgasna po zamknieciu drzwi i pod moja nieuwage wyladowywuja mi cale aku.
Przekaznik (maly, bialy 6-pinowy) od czasowki przedniej lampki jest umiejscowiony w skrzynce przekaznikow (nad skrzynka bezpiecznikow). Przekaznik ten pracuje ok. jednakze on nie jest niestety odpowiedzialny za prace tylnego osiwetlenia wnetrza. Nawet jego wyjecie nic nie daje!!!! swieca dalej!!!!
Poza nim w tej skrzynce sa tylko 2 duze strowniki (szyberdachu i wycieraczek) i jeszcze jeden bardzo wielki, ktory na pewno nie jest od tego.
Reasumujac - gdzie moze byc ten dodatkowy przekaznik odpowiadajacy za tylne oswietlenie wnetrza?????
Wszystkie wylaczniki drzwiowe i klapa sa ok.
przekaznik czasowki przedniej lampki jest ok.
Gdzie szukac usterki????
Prosze o szybka rade. (lecz nie w stylu - powyciagaj sobie chlopczyku zarowki z tylnych slupkow i bedzie git!).
Dzieki z gory. Ratujcie d.upsko!!!! bo nie usmiecha mi sie podrozowac bez centralnego zamka i innych udogodnien jak oswietlenie tylnej czesci wnetrza auta [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] oraz bez dociagania tylnej klapy.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr kwie 06, 2005 5:48 pm
Panowie plizzzzzzzzzzzzzzz! juz sie powoli ciemno robi i czas ucieka, a jutro o swicie musze wyjechac!
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr kwie 06, 2005 6:26 pm
Witam.
To nie jest przekaźnik od czasówki przedniej lampy, tylko od modułu komfortu (załącza zasilanie modułu po otwarciu drzwi)
Bo oświetlenie tylne nie ma przekaźnika, z tego co pamiętam
Tam nie ma sterownika szyberdachu (nie ma czegoś takiego), a ten drugi to nie jest tylko od wycieraczek, ale ma w sobie funkcje wycieraczek, migaczy i szyby ogrzewanej
On załącza taką małą kontrolkę w zestawie wskaźników jak sie przepali któraś żarówka
nie ma takiego
Chyba wyłącznik krańcowy tylnej klapy jest w zamku (ponieważ ci się spieszy nie szukam schematu)
Czasówka przedniej lampki jest w lampce
Minimalnie słabsze oświetlenie może wskazywać, że jest zasilane w tym momencie przez diodę (różnica ok 0,6V) Dioda może pochodzić od alarmu (jest to tak zwane "rozdzielenie krańcówek") Czy to auto ma dołożony alarm?)
Temat tylnej klapy w kombiku był poruszany nie tak dawno na forum
http://autokacik.pl/postlist.php?Cat=&B ... w=&sb=5&o=
Na pewno były schematy.
Pzdr.
Post: śr kwie 06, 2005 6:44 pm
Dzieki Gerri
Dodatkowe info.
Zamek w tylnej klapie zostal rozkręcony i mikrostyki od dociagania klapy i od oswietlenia zostaly wyczyszczone poniewaz byly uwalone smarem i mogly nie pracowac prawidlowo.
Auto ma zalozony alarm - jeszcze prawie 2 lata gwarancji. Czy sugerujesz wziac za d.upe sprzedawce ww.ustrojstwa????? czy moze to jakas pierdola i jestem sam w stanie to usunac?
Co to jest modul komfortu :o w MB?
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr kwie 06, 2005 7:04 pm
Raczej montażystę, ale dopiero jak się jest pewnym
A co to, ja wróżka jestem? :lol:
>Co to jest modul komfortu w MB?
Jak zamykasz auto kluczykiem, i przytrzymasz go w pozycji "zamknij" to powinny zamknąć się również otwarte szyby (elektryczne oczywiście ) oraz szyberdach.
Jak byśmy się prędzej skumali, to bym te parę kilometrów z Katowic podjechał, nie miałem po pracy co robić 8)
Post: śr kwie 06, 2005 7:29 pm
qrde szkoda ze sie nie skumalismy :( Choc w zyciu bym na to nie wpadl by Cie o to prosic
Aczkolwiek bardzo Ci jestem wdzieczny za cenne wskazowki. BTW mieszkasz czy tylko pracujesz w K-cach??? a jesli nie mieszkasz w Stalinogrodzie to gdzie?. Zawsze dobrze wiedziec.
Reasumujac wina w wystepowaniu tego zajwiska Twoim zdaniem lezy tylko i wylacznie po stronie alarmu??? (w zalozeniu, ze mikrowylaczniki w klapie dzialaja poprawnie). Odpowiedz prosze
Jak wroce z wojazy to podjade do goscia od alarmu (sprzedawcy i montazysty w jednej osobie [zlosnik] ) i zaproponuje podmianke centralki celem przetestowania nowej.
Serdecznie pozdrawiam
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
