| Skrzynia 126 500 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=11113 |
| Autor: | Luk [ śr mar 16, 2005 5:42 pm ] |
| Tytuł: | Skrzynia 126 500 |
Witam. Od niedawna mam problem ze skrzynią biegów. Wszystkie 4-biegowe V8 ruszają normalnie z 2 biegu. Moja rusza zawsze z 1 i nie zmieni zanim nie osiągnie "progu". Można zmieniać na wyższy jeżeli zrzuce na Neutral a potem na D. Skrzyna potrafi po nocnym postoju sama się naprawić i wtedy działa jak należy. Czasem po wciśnięciu "kick-downa" znowu zaczyna nieprawidłowo pracować. Co się dzieje? Czy ktoś miał podobny przypadek i wie o co chodzi? Proszę o pomoc. |
| Autor: | michau [ śr mar 16, 2005 6:02 pm ] |
moze w jakis sposob blokuje Ci sie przelacznik pod pedalem...? |
| Autor: | _me: how_ [ śr mar 16, 2005 10:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: Skrzynia 126 500 |
Luk pisze: Skrzyna potrafi po nocnym postoju sama się naprawić i wtedy działa jak należy. Czasem po wciśnięciu "kick-downa" znowu zaczyna nieprawidłowo pracować. Co się dzieje? Czy ktoś miał podobny przypadek i wie o co chodzi? Proszę o pomoc.
W dwóch Mercedesach kiedyś, a obecnie w Golfie zauważyłem, że skrzynia pracowała nieprawidłowo po zgaszeniu silnika w innej pozycji hebla niż P lub N. Poprawne zgaszenie i ponowne uruchomienie "kasowało" błąd. Oczywiscie powodów może być 1000, ale pomyśl i o tym i wyklucz jeden z najprostszych. |
| Autor: | georem [ czw mar 17, 2005 9:10 am ] |
Luk pisze: Witam. Od niedawna mam problem ze skrzynią biegów. Wszystkie 4-biegowe V8 ruszają normalnie z 2 biegu. Moja rusza zawsze z 1 i nie zmieni zanim nie osiągnie "progu". Można zmieniać na wyższy jeżeli zrzuce na Neutral a potem na D. Skrzyna potrafi po nocnym postoju sama się naprawić i wtedy działa jak należy. Czasem po wciśnięciu "kick-downa" znowu zaczyna nieprawidłowo pracować. Co się dzieje? Czy ktoś miał podobny przypadek i wie o co chodzi? Proszę o pomoc.
Bankowo coś jest nie tak. Co do 1-wszego biegu to nie jestem pewien, może coś ze sterownikiem lub ciśnieniem oleju jest nie OK. Po postoju w nocy (gęsty olej), do czasu aż olej sie nie nagrzeje zawsze skrzynia pracuje inaczej, może to jest przyczyna, trzeba wymienieć olej i filtr oczywiście. Musisz poczekać aż spec jakiś się wypowie.
| Autor: | Luk [ pn mar 21, 2005 3:19 pm ] |
Prawidłowo gaszę silnik-na pozycji P. Czekam na speca
