| alumfelgi doGWIAZDY 190 E https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=10435 |
| Autor: | acce [ sob lut 05, 2005 1:07 pm ] |
| Tytuł: | alumfelgi doGWIAZDY 190 E |
CZEŚĆ mam opony rozmiar 195/160 R 15 H 88 i nie wiem jakie alumy do nich pasują na co sie patrzy |
| Autor: | and6412 [ sob lut 05, 2005 4:58 pm ] |
Parametry felg są następujące: -promień (np. 15 cali) -szerokość (np 6,5 cala) -Rozstaw śrób (np. 5*112, to znaczy, że jest piec srób i odleglosc miedzy nimi to 112, chyba wszystkie MB maja taki rozstaw) - Wielkosc tego otworu do osadzenia na piascie (nie znam dokladnie nazwy) - ET to odsadzenie felgi (moze sie nieznacznie różnic, od tego fabrycznego) A opone to chyba masz 195/60 R15(a nie 195/160) i ja wlazylbym ja na felge 15" i szeroką na ok 6-7" Pozatym wszedzie gdzie sprzedaja felgi maja tabele i z nich dokladnie wyczytaja ci pod jakie felgi wchodzi taka opona |
| Autor: | acce [ sob lut 05, 2005 6:10 pm ] |
| Tytuł: | alumfelgi |
Cześć Masz racje bo nigdy nie kupowałem i każda informacja to duża pomoc
| Autor: | misiek [ sob lut 05, 2005 6:59 pm ] |
and6412 pisze: -Rozstaw śrób (np. 5*112, to znaczy, że jest piec srób i odleglosc miedzy nimi to 112, ...)
5*112 znaczy ze jest piec srub i sa one (ich srodki) osadzone rownomiernie na okregu o srednicy 112mm |
| Autor: | and6412 [ sob lut 05, 2005 7:19 pm ] |
Sorry, nie wiedzialem, ale to przeciez i tak nie wazne, bo nikt tego linijka miezyl nie bedzie Wszystkie te informacje sa na feldze. Generalnie, to kupujac felgi musisz zwrócić uwagę na: - Muszą być 15" bo takie masz opony - Rozzstaw śrób, otwór osadzający musza byc, dokładnie dobrane. Odczytaj z felgi którą masz tegaz (przeciez nie masz chyba auta na ceglach) pozatym, to prawdopodobnie bedzie poprostu rozstaw i otwór do mercedesa (chyba wszystkie maja tak samo i nie podejzewam zeby jakas inna marka miala identyczne) - szerokosc to juz wedle gudtu (tak jak pisalem IMHO 6-7" bedzie ok do tej opony) - ET jest pod konkretny model auta, wiec musisz sprawdzic jakie jest w W201 (moze być nieznacznie różne ~+/- 3), ale bezpiecznei jest kupic felgi z takim ET jak powinno byc, bo moze sie okazac ze beda o cos ocieraly PS Jeszcze jedno: Weź pod uwage tez ze sróby maja 2 rodzaje łebków (stożkowe i kuliste (najczsciej do mercedesa kuliste) ) i chyba musza byc inne do alufelg. A pozatym sruby wcale tanie tez nie sa. Komplet używek to ok 100zł |
| Autor: | Stawros [ sob lut 05, 2005 7:48 pm ] |
and6412 pisze: PS Jeszcze jedno: Weź pod uwage tez ze sróby maja 2 rodzaje łebków (stożkowe i kuliste (najczsciej do mercedesa kuliste) ) i chyba musza byc inne do alufelg. A pozatym sruby wcale tanie tez nie sa. Komplet używek to ok 100zł Do alu są dłuższe, do 123 i 124 kosztują ok. 6zł/szt bez względu na długość i o ile do alufelg są zamienne między 123 a 124, to do stalowych felg na tylną oś w baleronie, muszą być o 2-3 zwoje krótsze. Na pierwszy rzut oka nie do rozpoznania, niezłego sobie narobiłem bałaganu w zeszłym roku jak pomieszałem 40 śrub do stalówek |
| Autor: | acce [ ndz lut 06, 2005 3:29 pm ] |
No nareszcie mnie troche oświeciliście zaczynam jarzyć bo była to dlamnie czarna magia
jeszcze raz DZIĘKUJE I POLECAM SIE |
