| Pasek wieloklinowy w 124 2,5D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=10374 |
| Autor: | Darko [ wt lut 01, 2005 5:22 pm ] |
| Tytuł: | Pasek wieloklinowy w 124 2,5D |
Spadł mi pasek wieloklinowy w MB 124 2,5D .Nie wiem z jakiego powodu ale spadł przy odpalaniu. Było zimno i szarpnęło trochę silnikiem bo chyba za krótko odczekałem z grzaniem świec. Musiałem go w nocy po omacku jakoś założyć:(. Założyłem jak niżej na foto ale nie jestem pewien czy dobrze. Pasuje w dwóch przeplotach i nie wiem w 100% czy dobrze mam założony. Można go dać na napinacz z alternatora jak i z wału głównego. Jak jest prawidłowo ?
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt lut 01, 2005 5:33 pm ] |
Tak jak masz załozone jest na100% dobrze |
| Autor: | Darko [ wt lut 01, 2005 5:34 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Tak jak masz załozone jest na100% dobrze
Dzięki wielkie |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt lut 01, 2005 5:54 pm ] |
A swoja droga musisz miec wyeksplaatowany ten amortyzatorek od napinacza-jak jest ok to praktycznie nie ma mozliwosci zeby spadł pasek-lepiej to zmienic( 100zł)bo moze sie narobic bigosu........ |
| Autor: | Darko [ wt lut 01, 2005 6:03 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: A swoja droga musisz miec wyeksplaatowany ten amortyzatorek od napinacza
Wyjmowałem go i sprawdzałem jakiś czas temu i był OK. W tej chwili widzę że delikatnie się poci. Skoro są ślady oleju wiec masz rację że się kończy. Wymienię przy najbliższej okazji. Dzięki za radę http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40087115 |
| Autor: | andriu [ wt cze 14, 2005 7:28 am ] |
A może ktos by wrzucił schemat jak ma być założony w M102, bo założyłem nowy i .... piszczy jak cholera. |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt cze 14, 2005 6:24 pm ] |
andriu pisze: A może ktos by wrzucił schemat jak ma być założony w M102,
Dla 124 230E:
| Autor: | andriu [ śr cze 15, 2005 7:11 am ] |
VALENTINE123 Cytuj: Dla 124 230E:
Baaaaaardzo wielkie dzięki... |
