MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz https://forum.w114-115.org.pl/ |
nawiew 124 - prośba o poradę https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=1393 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Wika [ sob sty 04, 2003 5:16 pm ] |
Tytuł: | |
zwróć się właśnie do Kolegi Piotra , on to robił . W 124 -ce ( ale nie ce tylko W 124 ogólnie ![]() w 123-ce od wewnątrz . Szczegóły - Piotr K . Pozdrawiam |
Autor: | Maniek [ sob sty 04, 2003 7:04 pm ] |
Tytuł: | |
Mike_THE_GR8 pisze: W 124-cejuż tego nie zrobię
![]() Domyślam się, że chodzi Ci o silnik dmuchawy. Wyjęcie jest prostsze, bo nie trzeba zdejmować bocznej osłony konsoli, tylko dolną osłonę deski rozdzielczej. Wszystko jest dokładnie omówione w książce WKŁ "Sam naprawiam..." str 180 (i nie mów, że tej książki nie masz!) |
Autor: | Mike_THE_GR8 [ sob sty 04, 2003 8:35 pm ] |
Tytuł: | |
Maniek pisze: Mike_THE_GR8 pisze: W 124-cejuż tego nie zrobię ![]() Domyślam się, że chodzi Ci o silnik dmuchawy. Wyjęcie jest prostsze, bo nie trzeba zdejmować bocznej osłony konsoli, tylko dolną osłonę deski rozdzielczej. Wszystko jest dokładnie omówione w książce WKŁ "Sam naprawiam..." str 180 (i nie mów, że tej książki nie masz!) Dokładnie chodzi o silnik dmuchawy. Kurcze, jakoś to musiałem przeoczyć w podręcznej "biblii" ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Przemo [ pn sty 06, 2003 12:01 pm ] |
Tytuł: | |
Mam pytanko: To jak w końcu dobrać się w W124 do silnika dmuchawy i samej dmuchawy? Cytuj: A sam silnik wydobedzie się po zdjęciu boku konsoli srodkowej od strony pasażera. Nasadzik ósemka, trzy śrubki i silnik dzierżysz w garści czy Cytuj: W 124 -ce ( ale nie ce tylko W 124 ogólnie ) jest dojście od komoey silnika - dziś to przerabiałem ze szczegółami
Pytam bo mam taki sam problem w W201 (popiskuje od czasu do czasu - zwłaszcza jak jest zimno ![]() Może jest podobnie jak w W124. Pozdrawiam |
Autor: | Sebian [ pn sty 06, 2003 12:22 pm ] |
Tytuł: | |
Wika pisze: Witam ,
dzisiaj właśnie dzięki przedmówcy udało mi się naprawić piszczącą dmuchawę . Przyczyna tkwiła w silniku - był zabrudzony . Oczyściłem go itd. Teraz chodzi ciuchuteńko jak nowy . Jeśli ktoś ma podobny problem w 124 , to służe pomocą ,bo teraz już wiem co dokładnie należy zrobić . Pozdrawiam Dopiero dotarłem do netu. Mam/miewam podobny problem - w mojej W124 pisk jak cholera, ale był słyszalny tylko przy -17oC i oczywiście na max obrotach cisza. W sumie nie działała mi 3-ka z 4 biegów dmuchawy. Ostatnio padła 1-ka, a 2-ka zaczęła piszczeć. W tej chwili jest cicho, ale nie mam 2-óch biegów i piszczenie z mrozem może wrócić. Słyszałem, ze dostanie się do dmuchamy w W124 jest dosyc upierdliwe, więc będę wdzięczny za wskazówki. Co do brakujących stopni nadmuchu, to podobno wystarczy wymienić blok rezystorów tuz za skrzynka bezpiecznikową. Napisz, co i jak robiłeś - najlepiej wrzuć na warsztat. |
Autor: | Swimmer [ pn sty 06, 2003 1:54 pm ] |
Tytuł: | Mialem to samo |
Kwestia polega na piszczeniu lozyska, Nalezy posmarowac i z glowy. Ja zalatwilem to podczas przegladu w warsztacie. Pozdrowka, |
Autor: | Sebian [ pn sty 06, 2003 4:26 pm ] |
Tytuł: | Re: Mialem to samo |
Swimmer pisze: Kwestia polega na piszczeniu lozyska, Nalezy posmarowac i z glowy. Ja zalatwilem to podczas przegladu w warsztacie.
Pozdrowka, O! Cześc Swimmer! Miło Cię widzieć po raz pierwszy! |
Autor: | webster [ pn sty 06, 2003 5:40 pm ] |
Tytuł: | |
Swimmer przedstaw się lepiej i to szybko ![]() ![]() |
Autor: | Piotr_K [ pn sty 06, 2003 10:55 pm ] |
Tytuł: | |
Cześć wszyscy: Mam opisik dostania się do dmuchawy w W124 (przerabiałem), potem Witek działał w swoim. Opisik jest w mailu do Witka ode mnie. Ochoczo to opublikuję, szkoda, że nie pstryknąłem fotek w momencie rozbrajania ustrojstwa - byłoby przejrzyściej. Więc niechaj strażnicy i siteownerzy powiedzą mi gdzie i komu podesłać opis a już to czynię. Uwaga: Zastrzec się muszę, iż operacja wykonywana była u mnie z miesiąc temu z okładem i mogę nie pamiętać jakim kluczem co odkręcać - ale zasada na pewno będzie jasna jak słoneczko. |
Autor: | Wika [ wt sty 07, 2003 9:47 am ] |
Tytuł: | |
Piotrek , jak będziesz zamieszczał opis , to zamieść to zdjęcie silnika z tymi plastykami a szczególnie z tymi dwoma czarnymi motylkami, bo niektórzy mylą je z gniaami serwisowymi i do głowy im nie przyjdzie , by je odkręcić . |
Autor: | Sebian [ wt sty 07, 2003 10:06 am ] |
Tytuł: | |
Piotr_K pisze: Cześć wszyscy:
Mam opisik dostania się do dmuchawy w W124 (przerabiałem), potem Witek działał w swoim. Opisik jest w mailu do Witka ode mnie. Ochoczo to opublikuję, szkoda, że nie pstryknąłem fotek w momencie rozbrajania ustrojstwa - byłoby przejrzyściej. Więc niechaj strażnicy i siteownerzy powiedzą mi gdzie i komu podesłać opis a już to czynię. Uwaga: Zastrzec się muszę, iż operacja wykonywana była u mnie z miesiąc temu z okładem i mogę nie pamiętać jakim kluczem co odkręcać - ale zasada na pewno będzie jasna jak słoneczko. Wyślij kopię do MacKuz'a, to wrzuci to do Warsztatu na naszej stronie. Ja poprosze kopię ![]() |
Autor: | Swimmer [ wt sty 07, 2003 4:37 pm ] |
Tytuł: | Jestem, jestem.... |
Tak Panie Sebian. Jestem. Milaem dluzsza przerwe w zyciu online ze wzgledu na prace, ale juz wrocilem. Przedstawiac sie chyba nie musze, wszyscy mnie znaja : pije, pale (juz nie - rzucilem), gadam glupoty i mam wolny samochod. Pozdrowka, |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
