Dzisiaj jest śr kwie 08, 2026 10:23 pm
Post: sob mar 21, 2015 8:41 pm
Numer GG: 337582317
Pacjent to W124 200E 1990r.
Auto sprowadzone osobiście z Niemiec, przebieg udokumentowany 220tys km.
Warsztat w Niemczech stwierdził podobno iż uszkodzony jest rozrząd.
Auto kręci jak głupie, w trakcie kręcenia żadnych niepokojących objawów jednakże nawet nie próbuje "zagadać".
Iskra sprawdzona jest, pompa paliwa pracuje, bezpieczniki całe.
Co polecacie sprawdzić i jak najszybciej w tym modelu sprawdzić czy rozrząd nie jest przestawiony?
Auto niedawno w Niemczech przeszło serwis i ma między innymi nowe poduszki pod silnikiem więc nie wykluczam czy nie mieszali czegoś przy rozrządzie.
Kombinować czy kupić drugi silnik? [zlosnikz]
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Local Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Safe Chat Dating [/url]
Post: sob mar 21, 2015 9:10 pm
Zdjąć pokrywę zaworów i zobaczyć co tam się dzieje. Przecież to jest 15 minut roboty...
Nie pamiętam czy w M102 po zdjęciu pokrywy będzie widać znaki, ale zawsze można wykręcić pierwszą świecę i sprawdzić czy tłok jest w GMP w momencie gdy na podziałce wybitej na tłumiku drgań widać 0|0.
tłumi
To w kontekście rozrządu...
Skoro kręci i nie dzwoni to można spróbować odpalić na plaku - jak zagada to problemu szukałbym w układzie paliwowym...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob mar 21, 2015 9:28 pm
Numer GG: 337582317
Jutro bądź w przyszły weekend zrzucam filtr powietrza i zobaczę jak wygląda klapa spiętrzająca itp i czy idzie paliwo na wtryskiwacze. Jeżeli będzie okey to zrzucę pokrywę zaworów.
Post: pn mar 23, 2015 12:17 pm
maxtro pisze:
będzie,
sprawdź kalosz bo strzela na ubogiej BP i LPG [zlosnik] może być wywalona z docisku,
brak różnicy ciśnień pomiędzy górną i dolną komorą rozdzielacza nie pozwoli mu zapalić (dawkowanie)
pompa podaje ale ile? otwarcie wtrysku pow 3 bar
sikniesz paliwo strzykawką i spróbujesz odpalić - załapie - brak zasilania, nie - trzeba szukać dalej
pozdro
wojtyla
Post: pn mar 23, 2015 2:51 pm
Szukasz nowego silnika czyli wnioskuję że jednak był problem z rozrządem?
Post: pt kwie 10, 2015 10:39 am
Numer GG: 8740062
Iskra może być za słaba. U mnie tak było właśnie, że iskrę było widać na świecach wyjętych na kolektor. Ale przez skorodowany rozdzielacz zapłonu (dokładnie: palec rozdzielacza) iskra nie miała "siły" odpalić mieszanki. Po przeczyszczeniu drobnym papierem ściernym miejsca styku palca i węglika kopułki, auto odpaliło od strzała (po trzech miesiącach nieodpalania i bezowocnego diagnozowania).
Post: czw cze 04, 2015 3:59 pm
Numer GG: 337582317
W końcu znalazłem trochę czasu, żeby sprawdzić ten rozrząd. Zdjąłem pokrywę zaworów i wałek cały. Ustawiłem koło pasowe na O|T i "nacięcie" na wałku ładnie wyrównało się z poziomem silnika - wnioskuję, że jest ok.
Post: pt cze 05, 2015 7:49 pm
Numer GG: 337582317
Przeczyściłem kopułkę i palec i auto po dłuższym kręceniu i z pedałem w podłodze odpaliło. Na początku jakby na dwa cylindry. Po zgaszeniu i ponownej próbie odpaliło już na wszystkie, jednakże słychać metaliczny stukot, jakby latający zawór...
W przyszłym tygodniu auto jedzie do mechanika i prawdopodobnie zrzucenie głowicy i ocena strat.
Post: pn cze 08, 2015 7:50 am
Mimo wszystko sprawdził bym jeszcze ciśnienie jakie podaje pompa paliwa. Ostatnio też się zdziwiłem bo pompa paliwa "dawała" a był problem z odpaleniem i po sprawdzeniu okazało się, że daje 4 bary a powinna minimum 5 żeby rozdzielacz puścił paliwo.
Post: pn kwie 06, 2026 11:41 pm
Numer GG: 337582317
Private Lady From Your City - No Verify - Anonymous Adult Dating
Private Lady In Your City - Anonymous Casual Dating - No Selfie
NEW GIRLS
Linda Warners
Kira-Liv
Alica
Christina Hammo Kira
Sunsofi
Mimi
Luxury Girl
