Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 3:51 am
Post: czw kwie 23, 2020 10:54 pm
Numer GG: 5552450
Hej, moje coupe coraz bardziej mnie nie lubi, ostatnio zdarzało się, że nie odpalała odrazu (szarpanie za kable od cewek, lub poruszanie bezpieczników czasem pomagało, może to tylko przypadek, faktycznie nie było słychać pompy). Teraz coupeta zdechła i nie pali, brak zasilania na pompie. Podanie zasilania bezpośrednio na pompę, uruchamia ją ale samochód i tak nie zapala. Sprawdziłem zasilanie na cewki -jest. Dzisiaj wyjąłem zielony przekaźnik w pinie 30 jest zasilanie mimo że zapłon wyłączony. Po zwarciu 30 z 87 pompa działa. po przekręceniu klucza na zapłon nie ma żadnego innego zasilania (tylko w pin 30) Kiedy włożyłem przekaźnik sprawdziłem jeszcze czy do bezpiecznika dochodzi zasilanie- jakiś prąd - NIE, czy zapłon włączony czy wyłączony ---brak prądu na bezpieczniku. Szukać problemów w stacyjce???? brakuje mi już pomysłów. Ps. srebrny przekaźnik przelutowany (a bezpiecznika nie ma i nigdy nie było), po jego włożeniu auto warjuje, wszystkie kontrolki się zapalają mimo że kluczyków nawet nie było w stacyjce.
Wiązka silnika zregenerowana kilka lat temu i wszystko było ok.
historia
Obecnie
Post: sob kwie 25, 2020 8:43 pm
Numer GG: 5552450
Aktualizacja, przekaźnik sprawdzony i jest sprawny. Brak sygnału na pinie 86 zarówno po przekręceniu w pozycje zapłon jak i podczas kręcenia silnikiem. Czy ktoś wie co podaje sygnał do przekaźnika?
historia
Obecnie
Post: pn kwie 27, 2020 11:45 pm
Numer GG: 5552450
Aktualizacja, rozebrałem dzisiaj stacyjkę i wyjąłem zegary nic tam nie znalazłem poza dziwnym niebieskim przekaźnikiem. Więc podałem zasilanie na pin 86 w przekaźniku pompy coś zadzwięczało w okolicach przepustnicy pompa zaczęła pracować i samochód zapalił. Narazie tak zostaje bo muszę mieć awaryjny samochód do jazdy, jednak nie zmienia to faktu że gdzieś ten sygnał uciekł.
historia
Obecnie
Post: śr maja 20, 2020 10:02 pm
Cześć, manual, czy automat? Masz ASD? To ma znaczenie na umieszczenie przekaźnika do pompy i ilość odcięć.
Post: pt lip 17, 2020 2:44 pm
Numer GG: 5552450
Hej, mam automata i ASD i nadal jeżdżę z podpiętym kabelkiem [zlosnikz]
historia
Obecnie
Post: czw sie 13, 2020 6:39 pm
Cześć,
U mnie te same objawy okazały się walniętym przekaźnikiem - https://allegro.pl/oferta/oryg-srebrny- ... 7490347901
Jeśli masz jakiegoś elektronika, to ci to sprawdzi. W Warszawie jest p. Tomek na Orzechowej i mi ogarnął to w 15 min :).
W124 coupe 220 "93
W126p coupe :) 650 "87
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
