Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 5:08 am
Post: sob lis 03, 2018 6:01 pm
Sprawa dotyczy W124 z silnikiem OM602 a mianowicie podczas pracy silnika dochodzi dziwny dźwięk jakby chrobotanie, obcieranie metalu o metal. Natomiast po zdjęciu paska osprzętu silnik pracuje prawidłowo. Wymieniłem już pompę cieczy, rolkę napinacza, amortyzator drgań oraz łożysko na kiwaku. Pozostał alternator ale niewyczuwalny jest luz. Gdzie szukać usterki??
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: czw gru 20, 2018 11:49 am
Sprawa rozwiązana. Okazało sie że podczas prac przy silniku było wymieniane koło pasowe wału i nie dokręcona była śruba. I się poluzowała przez co wyrobił sie klin na wale a samo koło wpadłało w wibrację. Dodatkowo obcierało o koło pasowe pompy wody.
Post: wt sty 01, 2019 5:52 pm
Wału mnie uszkodziła ta usterka ?
