Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 5:04 am
Post: śr sty 10, 2018 9:57 pm
Które łożysko mam do wymiany, jeśli skręcam w lewo i wyje?
Co tam przy okazji trzeba zakupić?
Jakiej firmy kupić?
Mechanik będzie klął? Czy będzie klnął ?
Pierwszy raz mi się łożysko w Mercedesie wywaliło [zdziwiony] Przebieg 331tkm. W140 500SE 1993r.
Post: czw sty 11, 2018 9:56 am
Szczerze? Najlepiej wymienić dwa.
Post: czw sty 11, 2018 7:55 pm
W przednim kole masz po dwa łożyska na koło. Kup całe zestawy. Są w nich dwa łożyska, bieżnie i dekielek. Firma najlepiej SKF. Z przodu wymiana jest prosta. Zdejmujesz koło, zacisk, tarczę. Zbijasz dekielek, odkręcasz nakrętkę kontrującą, zdejmujesz piastę. Wyczyść stary smar, będziesz wtedy widział gdzie walić, żeby wybić stare bieżnie. Potem wbijasz nowe bieżnie, używając starych jako pobijak. Potem nowe łożyska smarujesz nowym smarem i wkładasz. Filozofii nie ma, także mechanik nie powinien kląć (chyba,że dupa z niego).
Niestety auto ciężkie a łożyska wielkości jak w 123 :). Ja u siebie też zmieniałem i to przy przebiegu 240 k.
Kup dobry smar, żeby nie wyciekał od temperatury. Ja kupiłem od Mobila.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw sty 11, 2018 8:01 pm
Przód były już chyba wymienione, bo smar jak nowy.
Szukam dalej podpowiedzi odnośnie tyłu.
Post: czw sty 11, 2018 8:02 pm
hehe nie doczytałem , że chodzi o tylne łożysko :) Tu jes jedno łożysko ale roboty więcej. Tu już mechanik może marudzić. Najgorzej jest odkręcić nakrętki od półosiek. Potem to już z górki. Musisz odkręcić wahacze, tak, żeby zdjąć całą pastę. Potem tak jak z przodu - młot lub prasa i jedziesz :)
Tu łożysko kup też markowe i nie potrzeba smaru :)
Jak będziesz miał piastę zdjętą, to obadaj tuleję wahliwą. Jak mają luz to od razu wymieniaj.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt sty 12, 2018 9:42 am
Prawą czy lewą stronę mam robić ? [zlosnikhihi]
Post: pt sty 12, 2018 4:44 pm
Teoretycznie to bardziej obciążone przy skręcie. W twoim przypadku prawe. Ale regóły nie ma, bo koło wewnętrzne też się wychyla podczas skrętu... także wymień dwa albo 50 % że trafisz to właściwe.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt sty 12, 2018 7:07 pm
Przed robota warto zobaczyc, czy mechanizm hamulca postojowego ma sie czego trzymac. Jak tarcza kotwiczna wygnita, to to jest najlepszy moment na jej wymiane.
