Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:47 am
Post: pn wrz 04, 2017 2:34 pm
Od dłuższego czasu podczas jazdy zdarzało się że silnik przerywał. Wyglądało to jak by wypadały zapłony. W momencie przerwania obrotomierz leciał na zero mimo że silnik się obracał bo auto było jeszcze rozpędzone na biegu. Czasem działo się to na ciepłym silniku czasem na zimnym, a czasem był spokój przez kilka tygodni. Ostatnio auto zdechło całkiem i już nie chciało zapalić. Kręcąc na drugi dzień rozładowałem akumulator. Po naładowaniu i założeniu go spowrotem odpalił jak gdyby nigdy nic. Nikt nie może dojść o co chodzi. Cewka? Czujnik położenia wału? Pomóżcie proszę bo już tracę siły [zlosnik]
C124 m102
W202 m104
W201 m102
EX: W201 2.3E, W201 2.0 D
Post: pn wrz 04, 2017 2:39 pm
Zacznij od aparatu odkręć, obejrzyj,sprawdź iskrę czy jest podczas kręcenia następnie klucz 17 i czyszczenie sitka w rozdzielaczu.
Post: pn wrz 04, 2017 2:47 pm
Ok sprawdzę to ale wydaje mi się że iskra nie dochodzi nawet do rozdzielacza bo wtedy podczas jazdy obrotomierz by nie leciał od razu na zero jeśli bierze sygnał z cewki jeszcze przed kopułką
C124 m102
W202 m104
W201 m102
Post: ndz wrz 10, 2017 3:40 am
Ja bym zaczął od kabli, świec i nasadek.
