Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:58 am
 Tytuł: [S124] NIVO
Post: pn lis 28, 2016 9:01 am
Panowie
Wiem, że o nivo jest wiele "w internecie" ale ...
Mam szybkie pytanie - może ktoś wie.
Rok temu wymieniałem gruchy od nivo bo podskakiwał na prostej drodze. Jak były stare gruchy to przy ruszaniu regulatorem autko się unosiło i opadało jak low-rider w murzyńskim getcie. Teraz na nowych gruchach cały ten układ jest dość ospały - po przekręceniu tej wajchy w dół podnosi się, ale powoli - myślałem, że to normalne na sprawnych gruchach. Regulator nie reaguje na minimalne ruchy tylko na mocniejsze wychylenia. Ogólnie zawieszenie jak marzenie - płynie po naszych dziurawych drogach. Ale wczoraj zapakowałem trochę paneli na podłogę - obniżył się o połowę prześwitu, ale po odpaleniu nic się nie uniósł. A będę woził nim jeszcze więcej paneli i jeszcze cięższych kafelek ...
Pytanie:
Czy ten układ powinien reagować na każde obniżenie się tyłu ? Czy powinien się szybko podnosić czy powolutku ? Dziś postaram się wjechać na kanał i zobaczę jak pracuje stabilizator.
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
 Tytuł: Re: [S124] NIVO
Post: pn lis 28, 2016 10:11 am
Numer GG: 8740062
Kanalik w regulatorze nivo (ostatnio takowy rozbierałem), puszczający olej do siłowników, jest tak wąski, że podnoszenie/opuszczanie musi się odbywać powoli. Jeśli po obciążeniu nie podnosi się (a powinien), to zrób nim rundkę, bo możliwe, że pompka ma już słabszą wydajność i musi powolutku, także na podwyższonych obrotach, natłoczyć z mozołem oleju w układ. Ja tak miałem w styczniu, że zapakowałem go, osiadł i dopiero gdzieś tam na trasie, za kawałek drogi, się podniósł. Oczywiście zakładam, że układ jest szczelny, a musi być, żeby prawidłowo działać.
Post: wt lis 29, 2016 12:14 am
Byłem na kanale - regulator działa.
Wydaje mi się, że problemem jest to, że jak się dociąży mocno tył to dzwigienka schodząca ze stabilizatora ma minimalny ruch - przy 100kg na bagażniku prawie się nie ruszyła a samochód ewidentnie się obniżył. A sam regulator nie reaguje na tak małe odchylenie. Nie wiem o co chodzi - jutro załaduje 25 paczek paneli to zobaczę czy się podniesie czy tłumik urwę ...
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
