Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 8:15 am
Post: sob sie 15, 2015 9:35 pm
Witam, czy ktoś przerabiał temat wymiany szyby w W140, Jaką kupić oprócz oryginalnej? Jak zdjąć te ramnki ozdobne wokól szyby?
Wczoraj jechałem za ciężarówką i wylaciał jakiś kamień spod kół, odprysk jest jak piłeczka od pingla :evil:
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob sie 15, 2015 11:01 pm
Wymieniłem szybę miesiąc temu.
Kupiłem na allergo za 280zł z wysyłką z firmy, która ma sporo szyb do wszelkich modeli , szyby z usa.
Samemu rozebrałem całe otoczenie szyby, bałem się , że mi coś rozpieprzą .
Zaczynasz od demontażu osłon wewnętrznych słupków , wystarczy podważyć od strony otworu drzwiowego i wyskakują .
Potem dłutem lub szerokim śrubokrętem podważasz listwę dachową na szczycie szyby.
Następnie zdejmujesz dłońmi pluszową uszczelkę ,która zaczyna się zaraz nad górnym zawiasem przednich drzwi.
Odkręcasz plastikowe osłony zewnętrzne słupków przednich.Zejdą razem z gumami które są od strony szyby(zrób zdjęcie lub zapamiętaj jak jest ułożona w okolicy maski już jakby w komorze silnika).
Wkręty na krzyżak plus zatrzaski metoda na rwanie lecz z wyczuciem.
Teraz najtrudniejszy etap, demontaż systemu wycieraczek.
Odkręcasz wszystkie plastiki miedzy szybą, a silnikiem wokół ramion i same ramiona .
Musisz wyciągnąć wycieraczki łącznie z ich silnikiem i mechanizmem prowadzenia.
Jak to zobaczysz to będziesz wiedział co i jak.
Robiłem ten mechanizm już kilka razy i mi schodzi 45 minut , ale 4 godziny est akceptowalnym czasem
Wtedy szybę masz praktycznie na wierzchu.
Szyba z anglika nie pasuje .
W sumie kiedyś pod takiej akcji z ciężarówką zatrzymałem kierowce i otrzymałem odszkodowanie na trzy szyby hehe
Jak na pierwszy raz trudna robota ale jak to w W140 intuicyjna i do ogarnięcia :)
Szybę kup z tej firmy o której pisałem, normalna szyba .
Oryginał jest taki sam z tym,że kilka razy droższy.
Jest to element eksploatacyjny , nie ma co przepłacać za napis sigla .
Mi obniżyli cene o 30zł za wstawienie za to,że sam im rozebrałem wokół szyby, ale te pany nie wiedziały co mówią hehe
Post: ndz sie 16, 2015 7:55 am
Dzieki wielkie za podpowiedz, Powiedz mi jeszcze, tą listwę na szczycie szyby lekko podważam? A z której strony wsadzać śrubokręt, od dachu, czy od szkła?
Tej podsufitki z daszkami przeciwsłonecznymi nie trzeba demontować?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz sie 16, 2015 10:16 am
Daszków nie trzeba demontować.
Listwa ma przekrój T i jest wciskana na stalowe blaszki takie zatrzaski .
Od strony szyby bezpieczniej , dach można porysować , a szyba i tak śmietnik.
Montaż trzeba z czuciem jakby dobić listwe pięścią , żeby ładnie przylegała.
Mechanizm wycieraczek jest mocowany po dwie śruby na klucz 10 do blachy podszybia.
Te śruby koniecznie trzeba potraktować penetratorem i odczekać bardzo łatwo się ukręcają.
Cała ta akcja to dobra okazja do nasmarowania prowadnic wycieraczek tych kulowych przegubów no
i do wymiany filtra kabiny .
Post: ndz sie 16, 2015 4:57 pm
ok jutro demontuje, jak coś to będę pytał.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt wrz 01, 2015 11:08 am
szyba wymieniona. Pilkington z wymianą 600 zł brutto. Jak coś podam namiar na warsztat we Wrocławiu
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
