Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 9:03 am
Post: pt sie 28, 2015 6:47 pm
Witam kolegów.
Zgniły mi oba przewody stalowe od nivo, idące prawą stroną pod autem. Chcę zrobić to w miedzi i potrzebuję informacji dot. średnicy wewn i zewn. przewodów, długości i rodzaju końcówek.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
__________________________
Pozdrawiam serdecznie
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
www.W124.pl
Post: pt sie 28, 2015 6:55 pm
Numer GG: 8478669
Mnie tez czeka wymiana przewodów, w ASO podobno ok 500zł, na temat miedzianych sa rozne opinie... w oryginalach jest jakis magiczny drucik w srodku co zapewnia odpowiednie rozlozenie cisnienia czy cos tam, niektorzy co robili na miedzi mowia ze nivo nie dziala jak powinno, inni sa zadowoleni... dorabiaja tez ze stalowych przewodów... daj znac jak ci to wyszlo, ja planuje robote w zimie na razie auto stoi w garazu i czeka na swoja kolej ;)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pt sie 28, 2015 7:01 pm
Ja dorabiałem z miedzi i nie zauważyłem różnicy pomiędzy oryginalnymi, a dorabianymi.
Nie ma żadnego drucika [zlosnik]
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: pt sie 28, 2015 7:30 pm
Dowiedziałem się że śmiało można ładować przewód o śr. zewn. fi 6. Takie przewody montują w instalacjach gazownicy, dodatkowo można zakupić w otulinie pcv.
Tnie się przy końcówkach które wykorzystuje się do nowych przewodów.
Ile metrów potrzeba na powrotny i zasilający?
MMM, zakładałeś hamulcowe, miedziane czy te miękkie w otulinie pcv? Nie wiem jak z ich wytrzymałością (tych drugich).
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
www.W124.pl
Post: sob sie 29, 2015 7:42 am
Dokładnie, tnij przed demontażem i dobra nasadka sześciokątna. Ja ostatnio robiłem do ASD i kolejny raz miałem problem ze znalezieniem nowych końcówek, dlatego jak zawsze odzysk na starych. Rób normalnie w miedzi, chyba że jesteś estetą to stalowe, trudniej kupić i zarobić. Ja zakładałem te w otulinie i niespecjalnie widzę różnicę w miękkości. To jest miedź i będzie miękka. Jedyny minus to w tych bez otuliny kolor, również porządnie pogięte stalówki ładniej leżą na aucie. Miedź z reguły wygląda jak kupa szczerze mówiąc ;-) Nie mniej jednak spełniają swoje zadanie i jeśli ktoś twierdzi, że było inaczej znaczy że zwyczajnie spierdzielił coś po drodze ;-) Ważne by skupić się na dobrym zarobieniu końców co przy przewodach 6mm czy 8mm byle praską nie jest takie proste ;-)
Post: sob sie 29, 2015 9:00 pm
darul pisze:
Zakładałem czysto miedziane.
100% działy OK.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
