Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 12:45 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: pt sty 31, 2014 10:12 pm
Elrath, to tylko moje zdanie ale najladniej wygladalby na 15-dziurowcach ale w oryginalnym malowaniu. Wiem bo mialem w201 z takim zestawem.
Polookaj w google jak to wyglada na zdjeciach, na aukcjach.
To dosc popularne felgi wiec znalezienie w dobrych pieniadzach i dobrym stanie nie powinno nastreczac wielkich trudnosci.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: sob lut 01, 2014 8:44 am
Zgadzam sie, oryginal wyglada lepiej.
Post: pn lut 03, 2014 7:40 pm
elrath14 pisze:
Zapomniałem dodać, że w cenie dostałem oryginalne felgi
Jeżeli to jest 7 cali z ET37 to może być nie bardzo :roll:
Post: czw lut 13, 2014 4:33 pm
Mam do wymiany przednią poduszkę tylnego wózka. Teraz pytanie, czy muszę całą belkę ściągac z auta, czy jest możliwosć wymiany bez sciagania?
W123 300D 81r ex
W201 1.8 kat 90r na szerokiej listwie
Post: czw lut 13, 2014 5:59 pm
pytanie wyżej już nieaktualne.
Troche nowości: jutro idzie do wymiany własnie poduszka tylnego wózka, dodatkowo końcówki drążków oraz prawy sworzeń wahacza.
Na wiosnę mam do zrobienia progi, bo jak się okazało się posypały.
Pytanie do was: Co to jest za kabel/kostka? Znaleziona w bagażniku koło anteny i silniczka szyberdachu ( chciałem zajrzeć właśnie do niego w wolnej chwili).
2.jpg [ 99.4 KiB | Przejrzano 3113 razy ]
1.jpg [ 77.31 KiB | Przejrzano 3113 razy ]
W123 300D 81r ex
Post: pt lut 14, 2014 8:40 am
Na pierwszy rzut kostka do anteny elektrycznej.
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: pn mar 17, 2014 11:19 am
Troche miałem zabawy ostatnimi czasy przy aucie. Wymieniłem drugą poduszkę tylnej belki. Wymieniliśmy z tatą również łożysko tylnego koła, bo szumiało. Pracy, masakrycznie dużo, ale udało się! W międzyczasie wymieniłem łącznik stabilizatora tylny, oraz ustawiłem zbieżność. Wymieniony został licznik, ale urwana linka prędkościomierza :D
Może w tyg uda mi się pojechać po kompletny szyberdach ( mam chyba wszystko co możliwe połamane) i kilka meneli jeszcze do auta.
W aucie jednak cały czas szumi most. Czy wlanie do niego ceramizera bądź czegoś podobnego będzie skuteczne ? Ktoś próbował, poleca konkretny preparat?
W123 300D 81r ex
Post: pn mar 17, 2014 11:44 am
Musisz kupić nowy dyfer, tzn. używany ale cichy.
Można wcisnąc do środka skórki od bananów lub nasypać trocin.
Ale trocin to na forum synonim obciachu, także szukaj mostu z odpowiednim przełożeniem.
Wybite jest w prawym dolnym rogu jak stoisz w kierunku silnika.
Post: pn mar 17, 2014 12:13 pm
THC pisze:
lewym [hihi] [zlosnikhihi]
Post: pn mar 17, 2014 1:23 pm
Zawsze na lewym?
Dałbym sobie coś obciąć, że od strony pasażera wybijali przełożenia.
Post: wt mar 18, 2014 12:07 am
ja tam sobie nie dam obciąć, ale kojarzę to ze stroną lewą.
Post: wt mar 18, 2014 12:09 am
jutro jadę kupić most, wał pędny, czujnik paliwa i linkę prędkościomierza. Sprzedawca zapewniał że most z wałem jest cichy, zobaczymy co się okaże po założeniu. Może się uda znaleźć jakieś części do szyberdachu.
Najlepiej po założeniu mostu wymienić od razu olej?
W123 300D 81r ex
Post: wt mar 18, 2014 8:57 pm
Manele kupione. Most, wał, czujnik paliwa, linka prędkościomierza i kompletny szyberdach. Wszystko za 350 zł. Cena dobra, zobaczymy czy wszystko będzie chodziło. Będę zakładał to w sobotę, może uda się nawet szyberdach ogarnąć.
W123 300D 81r ex
