Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 5:01 pm
Post: pn gru 24, 2012 9:15 pm
co oznacza przycisk automatycznej skrzyni E-S oraz jak jest wlączony dany tryb szukalem w necie ale nic do konca na 100% pewnego nie znalazłem. E to economy a s to standart czy sport? jak jest np s zasloniete to jest wlaczony ten tryb czy nie. chialbym wymienic w skrzyni olej ale nie wiem na jaki i ile go ma byc orientuje sie ktoś? pacjent to 124 230e
Post: pn gru 24, 2012 10:50 pm
Co widać to to działa, E economy ale to lipa totalna , mozna sie zdziwić przy wyprzedzaniu jak nie zredukuje lepiej nie uzywać.
S standard normalna jazda.
Olej do skrzyni 722.3 to ATF DEXTRON II .
Post: wt gru 25, 2012 11:07 am
Główna różnica między S a E jest taka, że w S-tandardzie kickdown działa także przy niepełnym wciśnięciu gazu. Na E-conomy musisz wdusić gaz do dechy, żeby mieć pewność, że skrzynia zrzuci bieg, lub dwa. *
* - przy założeniu, że skrzynia jest sprawna, dobrze działa i jest prawidłowo wyregulowana.
Moje doświadczenie mi mówi, że różnica w spalaniu żadna, za to na E przyjemniej się jeździ wolniej. Skrzynia jest bardziej leniwa i mniej aktywna - czasami taka taksówkarska jazda ma swoje zalety (kiedy mamy taki nastrój). Ale na spalanie nie zauważyłem, aby się to jakoś przekładało - przynajmniej nie nie tyle, abym to zauważył.
Widoczna literka oznacza włączony dany tryb.
Olej ma być oczywiście do ASB. Poziom sprawdzamy przy uruchomionym silniku.
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: wt gru 25, 2012 11:49 am
szymon.dziawer pisze:
Przy niepełnym wciśnięciu gazu ale dośc głębokim oraz dynamicznym skrzynia zrzuca zawsze o 1 bieg.Tylko jeśłi prędkość jest odpowiednia i redukcja nie zniszczy silnika oraz samej skrzyni.
Kiedy wciśniemy do końca i uruchomimy kickdown wtedy jeśli prędkość pozwoli zrzuca o dwa.
Ale szymek jest inny i ma skrzynie zrobiona według swojej ograniczonej wiedzy , czysto teoretycznej jednak.
Nie wprowadzaj ludzi w błąd takimi bzdurami.
Pojeździj ,popróbuj, naciskaj przyciski i sam zobaczysz.
Pismakowanie dla samego pismakowania.
Ale wg ciebie ktoś wpadłby na to, żeby wlac olej do frytek do ASB, cenna rada.
Błyśnij i podaj ilość litrów do 722.3
Poziom sprawdzamy po rozgrzaniu skrzyni, podczas około 20 km dynamicznej jazdy.
Dźwignia na D , film olejowy między znakami.
Post: śr gru 26, 2012 10:42 am
THC pisze:
Przy pełnym wciśnięciu pedału gazu (z kickdownem) ustawienie E/S nie ma znaczenia - skrzynia i tak ustawi się na maksymalne przyspieszenie.
Taka jest niestety prawda. W konkretnych warunkach drogowych wymagasz określonego przyspieszenia i ustawieniem skrzyni nic tu nie zmienisz. Żeby to żądane przyspieszenie uzyskać w trybie "E" musisz mocniej wcisnąć gaz - i ekonomika bierze w łeb. Praw fizyki nie oszukasz...
THC pisze:
Auta z silnikiem 2,3 mają skrzynie 722.408
Do takiej skrzyni stosujemy oleje specyfikacji 236.6 oraz 236.7
Pełną listę dopuszczonych olejów znajdziesz tu:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... guage_id=1
Klikamy na odpowiednią liczbę po lewej stronie i rozwinie się lista.
Pojemności dla skrzyni 722.408 to 6,6 litra przy pierwszym napełnianiu i 5,5 przy wymianie.
W203 Kompressor
