Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 1:46 am
Post: pn cze 04, 2012 8:05 am
Witam wszystkich, mam mały problem a być może wspólnie coś sensownego wypracujemy.
Jak było:
Poza zakupie auto miało założone felgi o złym ET do tego 9J, tył przy skrętach, szczególnie w lewo obcierał - to mało powiedziane. Zmieniłem felgi. Problem ucichł ale pozostał mocno słyszalny.
Tylko przy skręcie w lewo i większym przechyleniu auta dało się słyszeć i czuć obcierkę jakby tylnego prawego koła o budę, chociaż koła już nie mają szans na obcierkę...
Postanowiłem zmieć:
-sprężyny
-łożysko
-poduszki tylnego wózka
Jak jest po wymianie w/w części:
Jest tak że prawie ucichło ale nie zupełnie, jest naprawdę sporo ciszej, aczkolwiek podczas wymian zauważyłem że po pierwsze tylne tarcze były kiedyś po rantach czyszczone diaksem, nie są za bogate, podobnie oprócz efektu drgania/obcierania przy skręcaniu w lewo (cały czas mowa o prawym tylnym kole) pojawił się po wymianach podobny dźwięk z tego koła przy hamowaniu (rzadko bywa ale bywa).
Teraz moje pytanie czy winne mogą być tarcze?
Lub zauważyłem że spawany na prawym tyle był poprzeczny drążek stabilizatora, czy on może być też winny? Nie chcę topić dalej kasy stąd moje pytania, może ktoś coś ciekawego podpowie :P
Ronin78
W123 200d (jak diabeł - postrach fotoradarów) - mam tyle lat co on 1978r :D
Post: pt cze 08, 2012 7:56 am
Jeśli coś obciera na zewnątrz to ja bym dobrze poszukał śladów gdzie jest ta obcierka, coś się powinno znaleźć. Ten spawany drążek trzeba oblookać ale poszukałbym też na rurkach od ABS mostu (lecą przy prawym tylnym kole), plastikowej obudowie pompy paliwa, filtr paliwa (jest wysunięty zaraz przy półośce).
