Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 3:16 pm
Post: pn lut 06, 2012 2:00 pm
Witam.
Czy elektrozawory do W124 moga pasowac do W126? Chodzi mi o pelna kompatybilnosc - bez druciarstwa.
Czy to zupelnie inna konstrukcja?
Silnik M103.
Szukam pilnie bo sporo jezdze, a padlo na amen i jak w "psiarni" mam w aucie
________________
W126 300SE
Post: pn lut 06, 2012 9:21 pm
No to się musisz zdecydować - bo 124 miało wiele różnych zaworów. Dla wcześniejszej serii były inne, dla fałszywej "E-klasy" były inne. Dla Webasto były jeszcze inne, potem były takie ze zintegrowaną pompką obiegową albo bez tej pompki. Pomijam że dla full klimy był zawór pojedynczy - a dla klimy ręcznej i dla samego ogrzewania był podwójny.
Jeżeli masz dwa zawory - to raczej wydaje mi się mało prawdopodobne, że naraz padły oba. Możesz wyjąć z zaworów grzybki sterujące, i przynajmniej awaryjnie (do czasu naprawy uszkodzenia) będziesz miał ciepło. Widziałem kiedyś u taksówkarza taki patent, że na gumowej rurze dopływowej do nagrzewnicy miał założone ręczne imadełko, którym regulował sobie dopływ ciepła. Taksówkarze zawsze zadziwiali mnie pomysłowością - "jak tu zaoszczędzić kilka złotych" [zlosnikhihi]
W203 Kompressor
Post: pn lut 06, 2012 11:55 pm
Hehe, sadzilem ze bedzie prosciej.
Do 124 sa znacznie tansze i myslalem ze cos dobiore, ale sprawa nie jest prosta, a chlodem wieje mocno :)
Po prostu znajde do 126-ki, a poki co skorzystam z twojej rady i puszcze cieple na wciaz.
Tez myslalem ze slabe szanse zeby oba na raz zdechly, ale one zdychaly od dluzszego czasu [wstyd] .
Byla taka faza agonii ze po skrecie w jedna strone walilo goracym, a w druga calkiem zimnym (nie pamietam jaka byla prawidlowosc)
Rzadko moglem ustawic cos pomiedzy, wiec obnizalem temperature puszczajac zimne z deski. Straszna amatorka, ale wciaz brakowalo czasu zeby grzebnac albo oddac do magika. No i teraz sie msci. Piatek w nocy Krak-Wawa, dzis rano spowrotem...kinol mi oszronial [zlosnik]
Gerri, bardzo dziekuje za rozjasnienie tematu.
________________
W126 300SE
Post: śr lut 08, 2012 8:58 am
Gerri pisze:
Czyli jakbym chcial sobie wsadzic do 126 webasto to nie jest to takie proste z racji tych zaworków ?? - moj 126 ma 1 zaworek bo klime automat.. czyli myslalem ze tam prosto jest bo przeciez jak wypniesz wtyczke zasilania zaworka to on jest caly czas na full otwarty wiec puszcza do nagrzewnicy cieplo jak nalezy..
Post: czw lut 09, 2012 8:50 am
don_edek pisze:
W 126 nie ma tylu rodzajów zaworków jak 124. Zresztą jak montujesz webasto nieoryginalne to rodzaj zaworków ma znaczenie drugoplanowe.
W203 Kompressor
Post: czw lut 09, 2012 11:53 am
Webasto jest orginalne (w sensie montowane bylo w MB) tyle ze przekladał bede ze 190tki.. dzieki za info z zaworkami :D
A wiesz moze ile czujników ma automatyczna klima w 126? tylko ten w lampie czy jest jeszcze wiecej ? Bo o ile klima mi dziala poprawnie i chlodzi jak nalezy wg temperatury, tak z grzaniem nie jest kolorowo bo działa dobrze powiedzmy do -12 potem coraz gorzej i przy -17 i wiecej juz glupieje całkiem..
Post: czw lut 09, 2012 1:08 pm
Zdarza się przy dużych mrozach, że zawory zamarzną czy przymarzną nie wiem.
Mam nowy płyn i po kilku dniach na mrozie , w nocy minus 20. Przy temp. pracy leciało zimne.
Kilka razy ruszałem pokrętłami przy max i zaskoczyło ogrzewanie od razu zaczęło dmuchać ciepłym.
Post: czw lut 09, 2012 1:21 pm
Mozliwe - narazie odpialem wtyczke i jutro rano sprawdze na odpietej czy bedzie działało [zlosnikok]
No, taka samą sytuacje mialem kilka razy. Zawsze przy mrozie większym niż 10 stopni.
124.190 '93
Post: czw lut 09, 2012 1:42 pm
Ja zauwazylem ze czasem jak sie nagrzal gasilem auto i odpalalem i juz zaczal dzialac :D ale teraz go wezme sposobem - a w lepszej temp rozkrece czy sie nie zapowietrzyl - kiedys mi sie zapowietrzyl zaworek i az plyn w sobie mial :]
Post: pt lut 10, 2012 8:11 pm
Numer GG: 3829726
panowie a koszt nowego elektrozaworu to jaki ?
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2012 10:26 pm przez PawełSEC, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lut 10, 2012 9:31 pm
Frytejro pisze:
Dobrym sposobem na zacięcie zaworu jest "dać mu w czółko" jakimś perswadorem - np. małym młotkiem lub płaskim kluczem który mamy akurat pod ręką. Jak zacznie grzać - to znaczy, że zaworek się sam w sobie w środku zacina.
Frytejro pisze:
Przeważnie taka jest konstrukcja, że już wewnątrz tej szpulki z nawiniętym drucikiem jest płyn - tak jest dobrze.
W203 Kompressor
Post: pn lut 13, 2012 9:16 pm
Ostatnio też wałkowałem temat zaworów w W126. Nowy kosztuje ok 1200zł, zamiennik jakieś 1000zł. W zaworach rozlatują się uszczelki a ich brak oznacza lodówe w kabinie. Nowe uszczelki sa niedostępne nawet w specjalistycznych sklepach. Pozostaje tylko poszukiwanie używanych, ale każcie sprawdzić przed kupnem czy uszczelki całe!
pozdrawiam zmarzluchów [zlosnik]
Kulka
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
