Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 12:07 pm
Post: ndz lis 21, 2010 11:44 am
Hej szukam i szukam i nie mogę znaleźć,
Interesuje mnie zakup zimowych kół do mojego w126 SEL z '91 ale nie wiem jaka tam felga powinna być do zimówek, bo obecnie mam 17" alu ale nie chce tych alu używać w zimie.
Czy ktoś może mi podać dane felgi (tzn. ET itd.) i ew. wymiar opony jaki powinien być, bo nie wiem jak odnaleźć takie koła, ew. namiary na kogoś kto ma takie kółka do sprzedania.
Fiat Grande Punto 2006
Vauxhall Signum 2.2 Dti 2003 RHD
Mercedes-Benz W123 280CE 1979r.
EX. Mercedes-Benz W126 300SEL 1991r. RHD
EX. Mercedes-Benz W220 S430 2001 RHD
EX.Fiat Punto 2 FL 1.2 2003r.
EX.Renault Laguna MK2 2001
Post: ndz lis 21, 2010 2:21 pm
Numer GG: 1148743
Felga 15 H2 ET 25
Opona 15/65/205
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
Post: ndz lis 21, 2010 5:38 pm
Dodam jeszcze ,bo kolega pominął- 7 j 15 h2 ET 25, oponki 205/65/15 lub mogą być na zimę 195/65/15 podobno trochę węższe mniejszy problem z ruszaniem po śniegu [zlosnikz]
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn lis 22, 2010 2:44 pm
czarek12 pisze:
Na feldzę "7" to opona 195 jest trochę rozdęta i "wygląda" to tak sobie, poza tym takie koła będą dużo niższe, a przy naszych wspaniałych drogach z 10cm nieraz "nabojami" lodowymi pomiędzy koleinami ma to znaczenie...
Ewentualnie pasują (przynajmniej w moim) felgi od C-klasy 202 z ET bodajże 37 i wtedy opona 195/70 siedzi tak jak powinna i faktycznie i prześwit jest troszkę większy i "wgryza" się lepiej, tylko masz wtedy ciut ciut węższy rozstaw kół...
Post: śr lis 24, 2010 5:05 pm
Oki to juz poglądowe dane mam, niestety rozejrzałem sie po "okolicznym" rynku i cieżko znależć jakieś oryginały dopasowane do w126 z racji tego, że tych aut już tutaj (szkocja) prawie nie ma.
Mam pytanie odnośnie ET czy może być większe lub mniejsze, żeby nic nie ocierało o tarcze czy o zaciski hamulców w126.
Łatwiej i taniej by mi było znaleźć coś z nowszych mercedesów ale nie wiem jak jest z tym ET.
Post: śr lis 24, 2010 7:25 pm
Tak jak pisałem ja mam zimówki na felgach od C202 i mają ET 37 i to jest moim zdaniem graniczna wartość. Najbliżej jest z przodu nie do hamulców, tylko do końcówki drążka kierowniczego, jest tak około 4mm przerwy między felga a gumą na końcówce drążka i raczej mniej już moim zdaniem być nie powinno.
A do tyłu pasują nawet felgi od 124 z ET chyba 47, tylko, że wtedy to już robi się z tego auta "koza"...
A tak poza tym to mam trzy felgi od 126 i szukam cały czas czwartej, żeby załatwić już ten temat tak jak powinno być...
Post: śr lis 24, 2010 8:11 pm
Numer GG: 1148743
A tak poza tym to mam trzy felgi od 126 i szukam cały czas czwartej, żeby załatwić już ten temat tak jak powinno być...[/quote]
Jak będziesz przejeżdżał koło Torunia, Bydgoszczy lub Grudziądza to dostaniesz w prezencie taką felgę.
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
Post: czw lis 25, 2010 5:41 pm
Numer GG: 1148743
eczny pisze:
proszę http://moto.allegro.pl/126-w126-mercede ... 50776.html
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
Post: pt lis 26, 2010 12:14 pm
to moje , zapraszam
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
