Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 5:53 am
Post: wt cze 22, 2010 10:40 am
Numer GG: 5552450
Witam, wczoraj przydarzyła mi się dziwna rzecz, otóż kiedy wracałem do domu z pracy zauważyłem że ciśnienie oleju spada mi do 2, w trakcie jazdy faluje ( między 3 a 2,5) ale po gwałtownym przyspieszeniu nie rośnie a wręcz spada do 2.
Na wolnych na postoju trzyma 2,5 dodam gazu spada do 2. Dzisiaj rano na zimnym silniku po odpaleniu wzrosło do 3 jak zwykle, jednak po kilku sekundach spadło do 2 i tak już całą drogę do pracy nie zależnie od pracy silnika.
Do tej pory ciśnienie mi spadało ale tylko na wolnych obrotach i to po konkretnym przegonieniu auta, ale rosło jak tylko dałem gazu.
O co kaman - pompa, czujnik ?
Silnik 2.2 litra zalany pełnym syntetykiem castrola, na bagnecie wskazuje prawie max.
historia
Obecnie
Post: wt cze 22, 2010 11:11 am
Miałem bardzo podobnie, a nawet mi ciśnienie w czasie jazdy spadało poniżej 1.
Proponowałbym zmierzenie ciśnienia manometrem i pewnie tak jak w moim przypadku okaże się, że uszkodzony jest czujnik ciśnienia oleju.
Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy, a okazało się, że stary przeciekał.
S124 E220T 96 LPG
Post: wt cze 22, 2010 12:04 pm
Numer GG: 5552450
Dzięki i obyś miał rację - pi razy oko w którym miejscu znajduje sie czujnik?
historia
Obecnie
Post: wt cze 22, 2010 2:54 pm
http://mb.neoriginal.ru/part/class/1/ccode/1/cat/19K/type/111/subtype/960/group/15/subgr/120/retcat/44R/rettype/124/retsubtype/082
Jest to element nr 56.
Najwygodniej jest się do niego dostać z kanału.
S124 E220T 96 LPG
Post: śr cze 23, 2010 8:13 am
Numer GG: 5552450
Dzięki Ci wielkie, dzisiaj się nim zajmę.
historia
Obecnie
Post: śr cze 23, 2010 8:34 am
Numer GG: 5048999
A jakie są znane objawy zużywającej się pompy olejowej?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: śr cze 23, 2010 11:25 pm
Numer GG: 5552450
Hej, podejrzewam że właśnie zacznie ciśnienie spadać, ale równie dobrze może to być zawór na pompie, który za wcześnie się otwiera. Chciałem dzisiaj podmienić czujnik z ojca C klas ale oprzytomniałem że on nie ma tego czujnika bo niema zegara z ciśnieniem :( [zlosnik] , więc zamawiam nowy i zobaczę co będzie.
historia
Obecnie
Post: ndz cze 27, 2010 2:04 pm
Numer GG: 5552450
Pytanie ile ten czujnik kosztuje?, na hurcie zaśpiewali mi 380 zł za podróbę [totalszok]
historia
Obecnie
