Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 4:11 am
Post: śr mar 10, 2010 3:53 pm
Witam, jak w temacie. Byłem dzisiaj u dobrego mechanika od wtrysku V8 i mam kilka palących problemów.
Są trzy elementy do wymainy.
1 przekaźnik z okolicy nóg pasażera - da się spisac nr i załatwić zamienny element
2 regulator wplnych obrotów to ten element widoczny z góry - są numery wiec też nie ma problemów z zakupem innego sprawnego.
3 i tu właśnie jest problem pewnie wytarte ze starośći i z przebiegu. Nazywają go "Regulator ew. nastawnik biegu jałowego". Jak potrzymasz ręką cięgno do góry obroty silnika spadają na ok 800 a jak tylko puści się to leca na ok 1400/1500
czy ktoś może mi wyjaśnic co takiego trzeba wymienić lub podac nr z w/w elementu zeby wiedziec co trzeba dokupić.
żeby to zdemontować /wymienic trzeba wyciągac cały rozdzielacz.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: śr mar 10, 2010 6:08 pm
Paweł-Sec pisze:
jakie cięgno?
nastawnik to ta tuba pod cyfrą 3
Post: śr mar 10, 2010 6:23 pm
to pod 3 też nadaje się do wymiany, ale to o co pytam jest zamontowane gdzies pod rozdzielaczem.
Jak pociągne to co zaznaczyłem jako "5" do góry silnik schodzi na 800 obrotów a jak puszcze leci na 1400/1500
http://w.fotka.pl/f022613174.jpg
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: śr mar 10, 2010 8:59 pm
Paweł-Sec pisze:
miałem ten sam problem, mechanik z Piastowa naprawił mi to ze dwa lata temu i działa to do dzisiaj. z tego co pamiętam był tam mikrowyłącznik który mechanik rozebrał, wyczyścił z powrotem złożył. poza tym mam silnik w którym ta część chyba jest
Post: śr mar 10, 2010 9:40 pm
Paweł-Sec pisze:
czyli przepustnica i mikrowyłącznik wolnych obrotów jak pisał kolega wyżej...
Post: śr mar 10, 2010 10:51 pm
spróbuj na wyczepionych cięgnach od gazu i tempomatu,zrzuć je z przegubów kulistych i zobacz czy jest jakaś różnica w pracy silnika, może przycina się któreś z cięgien, jeśli nie będzie różnicy to trzeba sprawdzić mikrowłącznik na przepustnicy,przy wtryskiwaczu rozruchowym ( tym dodatkowym )jest wtyczka z trzema pinami ,multimetrem można sprawdzić czy czujnik działa ,powinien wskazywać przejscie lub brak sygnału
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: czw mar 11, 2010 7:30 am
Witam. Tak jak pisałem przekażnik juz załatwiłem od znajomego, będe go miał jutro.
Co do regulatora wolnych szukam dobrego ale są pewne szanse ze znajdzie się też i on.
A ten trzeci element o którym mówimy nie jest jeszcze na maxa zajechany i po wymianie tych dwóch elementów może zacząć działać a jeżeli nie to trzeba będzie dzwignąć rozdzielacz paliwa i naprawić lub ew. wymienić ten element.
Jest to dostępne przez serwis nowe czy znająć życie z całym rozdzielaczem.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: czw mar 11, 2010 7:45 am
żeby dostać sie do czujika przepustnicy musisz odkrecić wszystkie przewody paliwowe od rozdzielacza ,poluzować opaskę na kaloszu i podnieść cały wtrysk do góry,ale najpierw sprawdz tak jak pisałem ,czy czujnik jest dobry bo szkoda roboty !
Post: czw mar 11, 2010 7:48 am
zamienie te dwa elementy na inne o których pisałem jak się nic nie poprawi będzie trzeba kręcić nizej , ale oczywiście tak jak piszesz sprawdze miernikiem.
Jeszcze mam pytanie za co odpowida ten czarny przkażnik z nóg pasażera.
nr. 006 545 84 32
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: czw mar 11, 2010 8:03 am
jest to tzw . komputer KE
Post: pt mar 12, 2010 2:53 pm
Witam. Wymieniłem dzisiaj ten cały komputer/przekaźnik z okolic nóg pasażera i kapa nic to nie pomogło nadal trzyma obroty w okolicy 1400. czy wypadałoby teraz zająć się silniczkiem krokowym - podmienić na inny ?
Lub może jakoś da się go oszukać zeby trzymał poprawnie obroty silnik.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: sob mar 13, 2010 9:31 pm
samo zdjęcie wtyczki z tego zaworu wolnych powoduje podniesienie obrotów -jeśli Ci się zaciął to jest szansa że to przyczyna...
Post: sob mar 13, 2010 9:54 pm
Witajcie. Temat obrotów został znaleziony dzięki koledze Czarek12 wina była w komputerze.
Komputer został zamieniony na inny i wszystko wróciło do normy.
Wielkie dzieki za pomoc dla Czarka12
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
