Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:20 am
Post: wt mar 09, 2010 7:58 pm
Idzie wiosna i pomalu male remonty i mam problem czy kupic pompe centralnego zamka ta co jest pod siedzeniem z tylu.Central z przodu otwiera drzwi a z tylu nie i tylko domyslam sie ze to moze byc ta przyczyna ale czy napewno to nie wiem.Ktos moze doradzic?
Post: wt mar 09, 2010 8:50 pm
może być rozszczelniony układ rurek do podciśnienia z pompki.
Post: śr mar 10, 2010 7:43 am
U mnie takie same objawy dawał uszkodzony siłownik pneumatyczny w drzwiach. Proponuję sekcjami odłączać system pnaumatyczny od pompy (oczywiscie zaślepiając chwilowo otwarty obwód), zlokalizować uszkodzoną sekcje a potem to już łatwo znaleźć miejsce uszkodzenia.
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr mar 10, 2010 8:31 am
Dzieki,wiosny nie widac ale ja sie zabieram za remonty auta.Sprawdze tak pompe ,i tylne siedzenie nie grzeje i zaglowki tylne sie nie chowaja i z przodu zaglowek nie wychodzi i zamowilem na przod amory nowe.Zona to juz krzyczy ze dbam wiecej o mercedesa jak o nia
