Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:11 pm
 Tytuł: ASB Olej
Post: śr sty 06, 2010 2:21 pm
Jestem posiadaczem Mercedes'a S124 E280 T z 5-biegowym automatem o numerze VIN WDB1240881F328596. Jaki jest zalecany olej do skrzyni i czy są jakieś zamienniki np z produktów Mobil'a ?
Dziękuje z góry za pomoc Grzesiek
Post: śr sty 06, 2010 2:31 pm
Ja do skrzyni automat lałem ATF Mobila lub Orlenu (kolor czerwony)
Post: śr sty 06, 2010 4:56 pm
glysy pisze:
Mam taka sama ASB i mam zalany po naprawie MOBIL ATF 320, skrzyniarz twierdził, że spokojnie można zalać MOBILa ATF 220 ale ja miałem już taki kupiony i taki został zalany.
Wg powyższego szpeca od ASB naprawa była spowodowana tym, iż ktoś przede mną zmienił klasę oleju (był wlany DEXTRON II Castrola) i rozwarstwieniu uległy tarczki od wstecznego (kawałki tarczek znajdowały się na dnie miski olejowej od ASB) a reszta też nie była w dobrym stanie.
Generalnie z rozmowy wynikło, iż skrzynie najlepiej jest zalewać takim samym olejem na jakim jeździła do tej pory tzn w sensie producenta i klasy.
Osobiście gdybym nie wiedział co jest wlane do pięciobiegowej ASB przy wymianie wlałbym MOBIL ATF320.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 9:05 pm przez Jurand, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sty 06, 2010 8:09 pm
Jakiej barwy jest ATF 320 bo mój olej jest żółto-przezroczysty.
Post: śr sty 06, 2010 9:16 pm
ATF320 ma taki sam kolor jak ATF220 - czerwony
Lepiej spytaj poprzedniego właściciela co tam jest zalane i wstrzymaj się z wymianą.
No i jedno przykazanie: na pięciobiegowej ASB nie należy oszczędzać.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: śr sty 06, 2010 10:16 pm
Koleś twierdzi ze wymienił w niej olej ale nie pamięta na jaki coś mu świta że Castrol.
