Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 9:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt gru 22, 2009 4:46 pm
Musi pasić niech tylko wyśle ze wszystkimi nakrętkami plasticzkami itp żebyś miał plug&play.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: wt gru 22, 2009 8:37 pm
Hehe, to sie nacieszyłem... chyba jednak za tani był :P.
Dziś silnik zaczął nierówno chodzić.... w zakresie do 2000 obr, i stracił moc. Poczytałem troche i wszystkie objawy wskazują na rozstrojony KE. Silnik sam w sobie chodzi cicho i nie wydaje z siebie żadnych niepokojących dzwięków. Nie dymi, nie kopci, oleju (chyba) też nie ubywa. Spalanie na poziomie 18L... mrozy mrozami ale przy tej pogodzie dosłownie głaskam pedał gazu.
Pytanie czy taki KE z min na min moze się rozstroić? Bo tak właśnie sie stało. Chodził jak pszczółeczka i dziś zaczął szwankować.
Post: wt gru 22, 2009 9:06 pm
Tak nagle to on się nie powinien rozstroić, sprawdź kopułkę i palec.Spalanie ok 18 litrów w tych warunkach i na krótkich miejskich trasach wydaje się być realne ale jednak sprawdziłbym też sondę lambda.Głowa do góry nie ma co się załamywać przy pierwszych drobnych defektach.A może po prostu filtr paliwa (pewnie jeszcze nie zmieniałeś) lub same paliwo.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: wt gru 22, 2009 9:48 pm
Jeszcze niczego nie zdążyłem wymienić. Sprawdziłem teraz świece.... wszystkie są zalane i czarne. <br>Dodano po 40 minutach.:<br> Ok, posprawdzałem conieco. Chodzi na 5 cylindrach. Trzecia świeca (licząc od przodu auta) nie dostaje iskry, podmieniłem kable i jest to samo, czyli to nie kable.
Kopółki i palca narazie nie sprawdziłem bo ciężki dostęp. Czy uszkodzony palec/kopółka moze powodować, ze tylko jedna świeca nie dostaje iskry?
Post: wt gru 22, 2009 10:51 pm
Wszystko możliwe, odpal auto w nocy i uchyl maske, być może ujrzysz gdzieś przebicia na kablu, najlepiej sciagnij plastik osłaniający przeody WN, jeśli nie będzie widać błysków to w pierwszej kolejności wymień palec i kopułke, koszt nie jest wielki a bedziesz miał pewność co do sprawnośći rozdzielacza zapłonu.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr gru 23, 2009 6:08 am
Jak najbardziej brak iskry świadczy o nie najlepszym stanie układu zapłonowego czyli kopułki i palca.Dostęp nie jest taki ciężki kluczyk 8 nasadka z malutką grzechotką i do roboty.Jedna śruba jest na dole kopułki to ta najgorsza bo nie widać i trzeba ją wymacać kluczem.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: śr gru 23, 2009 5:23 pm
Ok, już chodzi. Silnik pracuje równo i ma pełną moc. Kopółka i palec są sprawne. Wystarczyło świece wymienić.
Aaaale coś mi i tak nie pasi. Wykręciłem jedną z tych nowych świec po tym jak pochodził i jest cieniutki film olejowy na rancie gwintu. Wydaje mi się że powinna być suchutka.
Zero niebieskiego dymu z wydechu, ani z rana, ani na ciepłym ani podczas max przyśpieszania i tez nigdzie nie czuć spalonego oleju.
Post: śr gru 23, 2009 5:32 pm
Możliwe że w gniazdach świec zgromadził się olej też tak miałem jak uszczelka pod pokrywą zaworów nie była już pierwszej świeżości,i brudziły się nowe świece przy wkręcaniu.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: sob gru 26, 2009 9:17 pm
Wesołych po swiętach :)
Chciałbym jeszcze powrócić do tematu oleju. Coś mi nie pasi... odnoszę wrażenie że znika olej.... zarówno z silnika jak i ze skrzyni. Bo wczoraj i ta zaczęłą szwankować. Czasami jakby się ślizgała... wrażenie jak ze spalonym sprzegłem w manualu.
Dziś też znowu silnik zaczął nierówno chodzić.
Jutro dopiero bede w domu po 2 dniowej nieobecnosci i wowczas dopiero w garazu przyjrzę się bliżej temu wszystkiemu.
Zaznaczam ze wciąż brak niebieskiego dymu z wydechu i pod autem rowniez nie zauwazylem ani jednej kropli oleju. Z resztą przy kupnie kladem sie pod auto i tam wsio suche jest.
Ma ktoś pomysł o co tu chodzi? Stan oleju w skrzyni na dzis jest jakieś 1-1,5cm ponizej min na cieplym i włączonym silniku. W niedziele jak go bralam wsio chodziło jak w zegarku....
Post: sob gru 26, 2009 9:32 pm
Cudów niema gdzieś ten olej musi uciekać,albo nie precyzyjne pomiary robisz.Ze skrzyni raczej tylko na zewnątrz przecież go nie spali,co innego silnik ten może trochę palić ale nie wiele i wtedy dymu niebieskiego nie będzie,lub dostaje się do płynu chłodzącego ale to byś zauważył.I tu jest też możliwość pojawienia się oleju z automatu bo ma wspólną chłodnicę z silnikiem.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: ndz gru 27, 2009 11:14 am
poczytałem troche o ubytku oleju ze skrzyni. Czy mocno uszkodzona membrana w modulatorze moze na tyle przepuszczac olej do kolektora ze ten zalewa swiece? <br>Dodano po 13 godzinach. 9 minutach.:<br> Dzis wróciłem do domu i pierwsze co do garażu i pod kanał. Sprawdziłem odrazu olej w skrzyni na włączonym silniku i po przejechaniu 30km. W skrzyni jest sucho, tzn bagnet jest suchy. Wyciek jednak jest - dokładnie na łączeniu skrzyni z silnikiem. Nie wiem czy wcześniej tego nie zauwazyłem czy koleś do sprzedaży wyczyścił. Jest on dość obfity i widać że świeży. Jednakże na postoju ledwo kapie. Czy mozliwe że podczas jazdy tamtędy mocniej cieknie?
Auto rano odpaliło normalnie i silnik chodzi równo i ma moc. Skrzynia wyraznie się ślizga. Jechałem bardzo ostroznie żeby nie przeciągać. Na prostej chodzi w miare normalnie, jedynie wychodząc z zakrętu zaczyna się slizgać.
Kupiłem dexron ll; czy mogę go dolać nie wiedząc czy w skrzyni jest ll czy lll?
