Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:24 pm
Post: śr gru 23, 2009 1:44 pm
Witam Mam problem, kupiłem nowe tarcze mikada, i klocki ferodo(tył) i ten zestaw strasznie mi piszczy jak hamuje. Czy to wina klocków czy tarczy?
czy komuś piszczą klocki ferodo?
Post: śr gru 23, 2009 1:46 pm
klocki posiadają blaszki antywibracyjne?
Post: śr gru 23, 2009 1:57 pm
ja zalozylem mayle na tyl i piszczaly jak oszalale.... zrobilem 500km dalej piszczaly ( przy lekkim hamowaniu, przy gwaltownym nie, tak samo jak je mocno rozgrzalem to tez nie...) wywalilem je i kupilem Brecki - bardzo miekkie ( w w201 na przodzie szybko sie starly) ale zato nie piszcza.
Post: śr gru 23, 2009 2:20 pm
maciek-126 pisze:
ferodo mi nigdy nie piszczaly, a uzywam wylacznie ferodo. tyle, ze zwykle w zestawie brembo a teraz z zimmermanem.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: śr gru 23, 2009 6:44 pm
piszczy nie na styku tarcza klocek , tylko na styku klocek cylinderek :) trzeba posmarować pastą miedziową styk cylinderek klocek :)
ps . tak jest w mądrej książce u mnie zadziałało :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr gru 23, 2009 10:04 pm
dzięki za odpowiedz, u mnie popiskuje jak przyhamowuje, i dopiero przy małej prędkości, a te blaszki mam, co trzymają klocki
pozdr. <br>Dodano po 24 sekundach.:<br> dzięki za odpowiedz, u mnie popiskuje jak przyhamowuje, i dopiero przy małej prędkości, a te blaszki mam, co trzymają klocki
pozdr.
Post: czw gru 24, 2009 12:35 pm
Panowie, a co powiecie na sytuację, kiedy coś zaczyna piszczeć w czasie jazdy? Lecicie sobie spokojnie 90km/h i nagle pisk hamulców? Coś takiego mnie ostatnio spotyka... pewnie jest wiele elementów do sprawdzenia, ale może ktoś ma jakieś doświadczenia?
Pzdr
Post: czw gru 24, 2009 10:02 pm
Szymon. pisze:
Mam to samo w firmowym Majsterze. Po wymianie klocków na tyle dzieją mi się takie rzeczy. Przez kilka dni, kiedy miałem zerwany jeden z przewodów od ręcznego, była cisza. Po naprawie hamulca słychać znowu pisk, znikający na chwilę po ostrym skręcie.
Nie ma to jak dobry zakładowy mechanik :lol:
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: czw gru 24, 2009 11:03 pm
Jeśli już wszystkie sposoby zawiodą,można spróbować dawnej metody starych kierowców. Piłką do metalu, zrobić na okładzinie klocka ze dwa niegłębokie, nieregularnie rozmieszczone nacięcia. Często pomaga. Jeśli i to nie. Niestety należy zaopatrzyć się w nowy zestaw klocków innej firmy.
