Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:11 am
Post: ndz lut 19, 2006 3:42 pm
Witam, kupiłem termometr i czujnik (orginał od 124) i chciałbym go zamontować w moim miśu 124 TE dodam że wcześniej tam była tylko zaślepka więc niema w nim żadnej instalacji pod termometr w związku z tym mam prośbę o opis jak to podłączyć w wejśćiu do termometru jest pięć pinów który pin (1,2,3,4,5) podłączyć do + (12V ???) który do minusa który to podświetlenie (czy też 12V) a które łączą się z czujnikiem :-? ja nie jestem elektronikiem :oops: i nie chciałbym tego spalić czy zepsuć :o , więc prosił bym o jak najprostszy opis jak to zrobić , bo w archiwum znalazłem posty na ten temat ale żadnych konkretów VALENTINE pisał że to podłanczał u siebie bez problemu no ale tak jak napisał jast elektronikiem ;) AAAA i jescze jedno niemam tej wiązki kabli która łączy termometr z czujnikiem, z +, -, i z czymś jeszcze :-? no ale jak będe wiedział co z czym i do czego połączyć to z tym sobie poradze (kostka jest) DZIĘKI Z GÓRY ZA ODPOWIEDŻ PS. W dzlszym ciągu wisze na lewarku czekam na nowe amortyzatory :( POZDRAWIAM :)
Post: ndz lut 19, 2006 5:10 pm
Podłączenie termometru:
1-masa
2-+12 V światła (można połączyć z pinem 5)
3-czujnik temperatury ,którego drugi kabel podłaczony do masy
4- nie podpiete
5-+12V po stacyjce
Oryginalny schemat podłączenia:
Jak widać na oryginalnym schemacie pin 4 podłączony jest do czujnika prędkości ,gdy zatrzymamy auto to wskazania termometru zostaną zablokowane .Dla uproszczenia możemy nie podłączać tego pina.
Czujnik jest zamocowany pod rejestracją z przodu:
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz lut 19, 2006 6:07 pm
WIEEEEEEELKIEEE DZIĘKIIIIII WALENTINE 123 :) jutro zabieram się do montowania :) , mam jeszcze jedno pytanie do czego jest ten czujnik (chyba termistor) w lampce nad lusterkiem ( 124 TE) bo widze że jest on połączony rurką z silniczkiem który jest schowany mniejwięcej na wysokści kolan pasażera pod kokpitem i słyszę go tylko po przekręceniu stacyjki ( bo mi troszkę żegocze) ale niewiem co to daje do czego jest i jak działa :-? jeśli mógł byś mi wyjaśnić co to jest ( i czy ma jakikolwiek związek z termometrem w liczniku ) bo w książce nic o tym nie ma to był bym wdzięczny :) JESZCZE RAZ DZIĘKI I POZDRAWIAM :)
Post: ndz lut 19, 2006 6:43 pm
Myślę ,ze to czujnik temperatury wewnątrz kabiny ,dla potrzeb klimatyzacji.Nie ma związku z termometrem temperatury zewnętrznej.
Post: pn mar 27, 2006 4:02 pm
Witam, no w końcu dotarłem do tego że mogłem zamontować termometr (TROCHE TRWAŁO ) :) wszystko gra jak trza :lol: WALENTINE 123 WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC :) ;) POZDRAWIAM :)
Post: sob gru 05, 2009 12:46 pm
Kto wie przez co realizowane jest podswietlenie termometru w W124
Rozbabrelem cale zegary, termometr a tam nie ma zadnej zarowki...
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: sob gru 05, 2009 1:05 pm
na schemacie powyżej jest wyrażnie pokazane żródło światła pomiędzy 1-2 takie kółko z krzyżykiem w środku :lol:
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: sob gru 05, 2009 3:49 pm
zarowka znajduje sie za wyswietlaczem termometru - aby do niej sie dostac nalezy rozkrecic obudowe termometru
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: ndz gru 06, 2009 8:13 pm
Jestem na siebie w wściekły. Rozbabrałem pół deski. Zegar siedział tak mocno, że musiałem wybrać nawiewy, a że to wersja z poduchą, także poduchę, żeby go wyrwać. Hmmm... Kto wie, może rzeczywiście to pierwszy raz był wyciągany i przebieg jest NAPRAWDĘ autentyczny. Mniejsza z tym. Wyjąłem termometr, ROZKRĘCIŁEM GO C A Ł E G O i nie zauważyłem żadnej zaróweczki! [wscieklosc] Teraz muszę kupić żarówkę i znów bawić się w ginekologa...
Pozdrawiam wszystkich bardziej spostrzegawczych ode mnie.
[wscieklosc]
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: ndz gru 06, 2009 9:12 pm
Numer GG: 3435292
Szymon zobacz zdjęcie może ci się przyda. Ostatnio naprawiałem taki termometr tzn sam wyświetlacz, ale wymieniałem tylko tą folię jakby na przodzie i to zielone, sam się dziwie że to działa...
Post: pn gru 07, 2009 9:50 am
Hmmm...
Czy ja dobrze widzę? Żarówka tu jest wlutowywana?
:o
Pewnie dlatego ją zignorowałem.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
