Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 2:58 pm
Post: śr sie 26, 2009 11:22 am
Witam.jak moge sie dowiedziec jaki mam typ zacisku(Lucas czy Bosch/Bendix) z przodu.Tarcze wentylowane.
Nie mam mozliwosci zobaczyc na samochodzie bo stoi w innym mieście.
Rok 89(szeroka listwa)230 E VIN:WDB1240231B097902.
Post: śr sie 26, 2009 2:24 pm
No i masz problem (który przerabiałem). Nawet w baaardzo życzliwym ASO nie są w stanie podać po numerze VIN gdyż były montowane różne w zależności od tego jakie były w danej chwili dostępne na linii montażowej. Dla informacji dawali nalepkę na gruchę wspomagania (dotyczy przodu). Z tyłu przeważnie były ATE ale to nie jest reguła.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr sie 26, 2009 2:50 pm
Girling to jest ATE?
Post: śr sie 26, 2009 4:10 pm
escort923 pisze:
Nie. Były montowane:
1. GIRLING
2. BENDIX
3. ATE (czyli TEVES)
O innych nie wiem.
Andrzej
Post: śr sie 26, 2009 10:32 pm
polecam jednak zerknięcie na to co jest w aucie, mi co prawda na podstawie VIN w sklepie powiedzieli że powinienem mieć z przodu ATE (może w 126 jest inaczej) a mam Bendixa -więc spodziewam się że Ktoś wcześniej zmienił...
Post: śr sie 26, 2009 11:42 pm
Janfocus pisze:
Wróżenie z fusów - nie ma takiej informacji. ATE często były w autach pierwszoseryjnych szczególnie przy tarczach bez wentylacji.
Janfocus pisze:
Myślę że nikt nie zmienił a informacja o ATE jest fałszywa lub dotyczy tyłu. Ja też w 300SE mam Bendix-a i jest to stosunkowo częsta opcja ale w 300SEL jest Girling (zdjęcia). W 124 żony też jest Girling (mówimy o przodzie).
Andrzej
Post: czw sie 27, 2009 10:37 am
np w intercarsie nie ma zestawów naprawczych do Girlinga.Tylko Ate lub Lucas.
