Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw sie 06, 2009 8:30 pm
Skrzynka wyciągnięta , nie było tak źle jak niektórzy straszyli :) .
Okazało się że zatarła się panewka konwertera , no to teraz czeka mnie kosztowna naprawa :( Ma ktoś pomysł dla czego sie ta panewka mogła zatrzeć ??
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 9:37 pm przez Ostek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 06, 2009 9:24 pm
Czyli jest tak jak przewidywałem :( . Te skrzynie nie ciekną z przodu tak sobie :-? .
Przyczyn zatarcia może być wiele.
Zbyt mały poziom (kiedyś) i chwilowy zanik ciśnienia podczas jazdy. Jeśli w oleju nie ma opiłków to pewnie ktoś go już po zatarciu wymienił.
Nie wyważony konwerter - to trudne w diagnozie bez zaplecza.
Za małe ciśnienie smarowania.
Nie właściwa wymiana oleju - za mało nalane i zanim pompa zaciągnęła olej nastąpiło przytarcie panewki. I pewnie jeszcze kilka innych.
Te silniki mają ciężkie konwertery, jakiekolwiek wady powodują zmielenie panewki.
Z racji możliwości zamulenia skrzyni opiłkami z panewki wypadało by ją praktycznie całą rozebrać i wyczyścić (jeśli będą zauważalne ślady). Rozebrać i wymyc płytę sterującą -> Problem jest taki, że blokowanie się zaworków w zamulonej płycie zaowocuje szybkim spaleniem sprzęgieł z uwagi na duży moment obrotowy silnika.
Trzeba zbadać stan i wymienić sprzęgła wstecznego i uszczelniacze tłoka. Wtedy będzie spokój na dłuższy czas.
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 9:28 pm przez ukaniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 06, 2009 9:27 pm
Rozważ kupno jakiejś używanej skrzyni z gwarancją, bo możesz ładować kase jak ja w ASB, jak nie trafisz na fachowca który będzie znał się na rzeczy.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw sie 06, 2009 9:54 pm
Myśle że mam dobrego fachowca który to porządnie naprawi , rozmawiałem już z nim i gość naprawde robi wrażenie , widać że wie o czym mówi.
A macie jakieś namiary na używane skrzynie z gwarancją ? Choć myśle że zrobienie tej to dobra opcja bo wtedy będe wiedział co mam, a z używką to nigdy nie wiadomo.
Butek a Ty doszedłeś już do ładu ze swoją skrzynią ??
Post: czw sie 06, 2009 9:57 pm
Ostek pisze:
Gdzie tam, po odbiorze auta od gazowników oddaje je temu co robił mi skrzynie, bo coś się w niej dzieje, jest duży poślizg z 2 na 3 bieg, a olej śmierdzi spalenizną.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw sie 06, 2009 10:15 pm
rozumiem że gość ma Ci to zrobić w ramach gwarancji ? Bo jesli nie to może wstrzymaj się aż ja odbiore swoją ( powinna być w przyszły piątek ) i jeśli będzie wszystko git to wtedy dał byś do tego gościa co ja.
A z twoją skrzynia od razu po naprawie zaczeły sie cuda dziać czy po jakimś czasie ??
Post: czw sie 06, 2009 10:22 pm
Ostek pisze:
Tak, naprawa bedzie w ramach gwarancji, ten poślizg dopiero jest odczuwalny od niedawna.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz sie 09, 2009 8:50 pm
ma ktoś z forumowiczów taką część ??
niestety wymiana panewki nie wystarczy , panewka mocno porysowała korpus :cry:
