Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 6:54 am
Post: śr lip 01, 2009 8:14 pm
Witam problem dotyczy W124 300D skrzynia 5 biegowa , przy jeździe na 3 biegu jak dodam i ujme gazu pare razy to bieg wyskoczy na luz . Spotkał się ktoś z tym . ?? Gdzie tkwi problem . Czy może juz nie ma co i szukać nowej skrzyni .
Post: czw lip 02, 2009 2:23 am
Mój ojciec to miał co prawda w skrzyni 4-ce. Nawaliła sprężynka z kulką zatrzaskująca biegi na pozycji znajdująca się gdzieś od strony lewarka. Koszt mały ale roboty dosyć dużo. Może to jest właśnie to?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
 Tytuł: Skrzynia
Post: czw lip 02, 2009 10:38 am
Dodam jeszcze ze Na zimnym oleju w skrzyni słychać taki metaliczny dzwięk Jak by cos a niej latało ,po rozgrzaniu oleju chałas ustępuje .
