Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 2:25 am
Post: czw cze 04, 2009 11:28 pm
A ja mam pytanie odrobinkę bardziej skomplikowane.
Problem jest następujący:
Skrzynka 722.409
Skrzynia zmienia biegi płynnie w górę dla średniej mocy silnika, szczególnie 3-4 po lekkim odpuszczeniu gazu.
Przy pedale wduszonym na pewną stałą głębokość zmiana 3-4 jest twarda, a prędkości zmiany 2-3, 3-4 róźnią się tzn. np. przy 2-3 będzie 3000 a 3-4 4000 obr, 1-2 zmieniana jest jeszcze wcześniej. Czyli im bieg wyższy tym prędkości zmiany wyzsze.
Zmiany biegów przy niewielkim wciśnięciu gazu są płynnne i przy dużym też nie jest źle - wyczuwalne ale w granicach akceptowalnych.
Zastanawiam się gdzie może leżeć problem.
Gdyby ciśnienia z governora były OK, to problem moze leżeć w ciśnieniu "control pressure S2" które wpływa też na ciśnienie "shift pressure SD"
Stąd były by zmiany prędkości i szarpnięcia, ale niekoniecznie
Pewnie na początku trzeba by standardowo pomierzyć "working pressure" i "governor pressure" tylko, że jak ostatnio je mierzyłem były w normie a skrzynia chodziła tak samo tylko mnie mniej denerwowała
Może macie jakieś inne zweryfikowane pomysły na remedium i testy?
Gdyby problem pojawiał się w skrajnych przypadkach mocy to miałbym klarowniejsze przemyślenia. A tak to dumam i dumam i jak nic nie wydumam to podjadę do jakiegoś warsztatu, ale to nie w moim stylu :| i nie chodzi o kasę ale o rozwiazanie problemu.
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 9:51 am przez ukaniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 09, 2009 9:46 am
Doszedłem, że raczej problem musi być w układzie włączania sprzęgła K2. Stuknięcie jest spowodowane zbyt szybkim na początku uruchomieniem tłoka - tak jaby tłumik nie działał odpowiednio. Po stuknięciu odbywa się w miarę normalny spadek obrotów - w sumie nie powinien on powodować szarpnięć.
Ma ktoś może wymiary końcówek oczkowych jakie potrzeba do pomiarów ciśnienia w skrzynce?. Kiedyś zgromadziłem węże ale gdzieś przepadły.
Za nic nie pamiętam jakie toto miało wymiary. Gdyby ktoś z łaski swojej sprawdził porty do pomiaru ciśnienia głównego, governora i modulującego byłbym wdzięczny. Co tam jest M12? M12x1,5? 1,75?
Modulującego jest chyba mniejsza.
