Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 2:28 pm
 Tytuł: Abs
Post: pn mar 16, 2009 11:46 pm
Witam.Mam problem z kontrolka od abs-u tzn. zawsze gdy jade troche szybciej ponad 120 km/h to mi sie zapala.Gdy zgasze silnik i odpale na nowo wszystko jest ok.Czy wiecie może czy to cos podważnego czy może to jakies czujniki nawalają.Pozdr. :)
Post: pn mar 16, 2009 11:51 pm
Numer GG: 10018978
Uzupełnij profil, bedzie łatwiej Ci pomóc [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
I napisz wiecej informacji...Czy jest to kontrolka tylko od ABS???
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: wt mar 17, 2009 9:35 am
Masz różne rozmiary ogumienia na osi przedniej i tylnej.
W203 Kompressor
Post: śr mar 18, 2009 9:46 pm
Tak mam różne rozmiary ogumienia, z tyłu mam szersze opony 265/40/18 a z przodu chyba 245/30/18 albo cos takiego .Wiem że za szerokie ale z takimi go kupiłem i chce je sprzedac.A co do kontrolki to tylko kontrolka od abs-u mi sie zapala :)
Post: śr mar 18, 2009 9:52 pm
sushi wrzuć foto tych kółek i cenę do giełdy.
Post: śr mar 18, 2009 10:13 pm
Numer GG: 4094058
.. Może też tak być, że jak wstawisz identyczne koła na przód, tył, lewy, prawy, zapas ( ;) ) to i tak może się zapalać kontrolka. Ja tam mam i jeszcze nie doszedłem co to powoduje, prawdopodobnie czujnik przy lewym kole.
pzdr
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr mar 18, 2009 11:59 pm
sushi pisze:
Zauważyłem, co napisałeś; chyba nie ma innej kontrolki, która potrafiłaby się zapalać przy tej okazji? <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
sushi pisze:
ABS-u kompletnie mnie obchodzi, czy opona ma szerokość 5cm czy 50 cm. WAŻNY JEST OBWÓD (ŚREDNICA)
Szerokość, profil bieżnik mogą być różne. Najważniejsze, żeby średnica kompletnego koła była taka sama!
Znając rozmiary ogumienia można sobie w prosty sposób wyliczyć różnicę w obwodzie toczenia, a stąd wyliczamy prędkość przy której zapala się kontrolka. <br>Dodano po 11 minutach.:<br>
BrunoGiamatti pisze:
Zauważyłem, że mało kto przykłada wagę do szczegółów. Jednak w całkowicie inny sposób zapala się kontrolka przy nierównych rozmiarach ogumienia, a w zupełnie innym momencie jeżeli winny jest czujnik. Wspólne jest tylko to, że KONTROLKA SIĘ ZAPALA.
W203 Kompressor
