Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 4:38 pm
Post: czw lut 12, 2009 3:03 pm
Witam. Jak w temacie. Mechanizm elektrycznego fotela działa, sterowanie tez ale połamane są tulejki takie plastikowe pomiedzy przyciskiem a sterowaniem. Mozna to dokupić czy trzeba wymienić cały element? Gdzie to znależć na ruskiej OPC? Szukałem ale nie znalazłem...
C126 500SEC 84r.
Post: czw lut 12, 2009 3:33 pm
Tu masz link do ruskiej EPC http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... oem_mb.asp
Post: czw lut 12, 2009 3:44 pm
To numer tulejki A0035452626
A to cena w ASO : 4,70zł
Całość kosztuje około 500zł.
Jest w ruskim epc.
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 465&SGN=10
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 7:29 pm przez THC, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: czw lut 12, 2009 7:09 pm
U mnie też brakuje jednej tulejki, czekam na raport czy naprawa się udała i fotkę samej tulejki. Mam nadzieję że chodzi o to samo co u mnie :)
THC, jak sprawdziłeś ten numer? Jest to gdzieś na obrazku?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw lut 12, 2009 7:23 pm
Znalazłem ten schemat, ale samej tulejki na zdjęciu nie widzę. THC masz może jakiś szczegółowy rysunek tego? W każdym razie jutro sprawdze u mnie w ASO..
C126 500SEC 84r.
Post: czw lut 12, 2009 7:31 pm
Poprawiłem numer, tamten był od wtyczki, ten jest prawidłowy.
Rysunek jest poglądowy, poniżej jest wszystko rozpisane w tabeli.
Na obrazku 5 to sterownik, i w tabeli 5 są numery poszczególnych elementów.Można dostać spręzynki , nakładki przyciski.
