Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 7:40 am
Post: pn lut 02, 2009 5:55 pm
Czy moge wsadzic skrzynie od 3.0 d zwyklego do trubo? Z tego co czytalem przelozenia roznia sie dosc znaczenie.
kiedy montowalem skycznie hybrydowa do Civic'a tylko ze tam przelozenia a raczej liczby mowiace o przelozeniach zmienialo sie co najwyzej 2 cyfra po przecinku ale nie pierwsza pelna a dla przykladu:
przelozenia
300 D TRUBO : I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59
300 D : I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67
i jedyne co mnie troche niepokoi to pierwszy bieg. Nie wiem jak sie zachowa auto na bede chcial zwawo ruszyc z pierwszego biegu. Roznica miedzy przelozeniami jest znaczna bo az 0.38, drugi bieg tez ma dosc znaczy skok ale juz mniejszy, no a trzeci to ujdzie napewno.
Czy ktos z was probowal zalozyc skrzynie od zyklego 300 D ??
Teoretycznie auto powinno lepiej przyspieszac i wiecej mocy miec na nizszych obratch...no i wiecej palic :?
no i czy ktos wie jakie beda spadki obrotow w takim przypadku?
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 12:05 am przez bydle_CE, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 02, 2009 7:07 pm
bydle_CE pisze:
Teoretycznie i praktycznie bedzie miec tyle samo mocy [zlosnik] Roznice bedziesz mial w predkosciach na poszczegolnych biegach. Beda wyraznie nizsze. To tak jakbys bawil sie zebatkami w rowerze ;)
Post: pn lut 02, 2009 8:44 pm
z tym że nie do końca... właśnie przeżyłem porażkę bo kupiłem tutaj przez to forum od jednego kolegi tylny most... miał być o przełożeniu 3,07 a okazało się że jest 3,06... niby niewiele a jednak... most szerszy dłuższy tzw duża główka a u mnie okazuje się że jest mała... ja już nie będę tutaj robił scen bo już czasu troche minęło a u mnie był najpierw problem z tulejami gumowo metalowymi gdyz ,żadna hurtownia tego nie miała a u mnie były wybite... suma sumarum dopiero dzisiaj z kompletem udałem sie do chłopaków mechaników i co sie okazało... most od benzyny duża główka i nawet przełożenie nie to... czyli 500zł poszło się "pie...lić"
mógłbym mieć żal do siebie że wczęsniej tego nie załatwiłem ale tak to już jest... na co dzień człowiek jest zalatany i zaganiany swoimi sprawami a jak przyjdzie co do c zego i skompletuje wszytsko i mechanik znajdzie dla ciebie czas to sie okazuje że kupiłem gówno które nie pasuje... a taki był polecany że to ten... mam prawo się czuć oszukany ale też troche w tym mojej winy że nie sprawdziłem tego od razu...
ze skrzynią też są różne hocki...
kolega kupił też skrzynie i wymieniał w swojej 300D... okazało sie że kupił z długim wałkiem a potrzebował z krótkim... także nie wszystko do wszystkiego pasuje i nie warto brać tak ot żeby brać... bierz to co dokładnie ma być i najlepiej spisz cały numer ze skrzyni bo albo będzie wał za krótki później allbo wałek za długi i różne tam inne cuda... zastanów sie 3 razy... niby to samo ale... u mnie na samym rozstawie do półosi jest różnica 4 cm przy moście... a niby miał pasować...
wyobraź sobie minę gdy się okazało że mam za duży most (gabarytowo) i nic nie podejdzie... ani wał ani półośki... nawet czujnik ABS był z innej strony...
szkoda że ten kolega tak tu sie wymądrza bo w takie bagno mnie władował... ale cóż... ważne że kaskę przytulił a ja wiecie co... mogę sie odwołać... przez okno...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn lut 02, 2009 9:00 pm
Chuck Norris pisze:
Gwoli sprostowania, ja Ci zadnego mostu nie sprzedalem ;)
Post: pn lut 02, 2009 9:11 pm
bo to ja sprzedałem [szalone] kolega ma pretensje ze zadzwonił i spytał tylk o przełozenie i pasuje-kupuje.Oczywiscie most pochodził z 320CE o czym wiedział bo takie ogłoszenie było w giełdzie.I teraz ja mam byc wszechmogacy Allach i miec EPC zainstalowane na stałe w głowie zeby wiedziec ze kolega ma ciesze połoski i most mniejszy.Mam tez sie pytac o wymiary mostu i numer czesci.....Jaktos chce cos sprzedac to co mnie obchodzi co kupujacy zrobi potem z tym co kupi? .To tyle -ja sie wiecej juz niebede ttłumaczył.I tak jak napisałem juz na Pw gdyby nie koszty przesyłki to przyjoł bym go odrazu bo to nie jakis problem .Te mosty schodzą be z problemu bo 320 zajechac most to nie problem.
Post: pn lut 02, 2009 10:31 pm
Z mostami jest o tyle problem, że mamy
- małą główkę, dużą główkę, bardzo dużą ;-)
- małą flanszę wału, większą
- małe flansze półosiek, większe
- ASD, bez ASD
- Z ABS, bez ABS
Most trzeba kupować po dokładnym sprawdzeniu czy się nadaje.
Ja np choć wszystko było ok, musiałem dokonać lekkiego podtoczenia flansz - bo jest stara i nowa wersja flansz wyjściowych na półośki - na szczęście ze starej da się zrobić nową przy pomocy tokarki.
To nie jest PnP. :-( Temat wielokrotnie wałkowany.
Jak trochę zmniejszę deficyt to będę szukał mostu ASD 3,27.
Post: wt lut 03, 2009 12:03 am
Panowie panowie, ale chyba nie o tym mowa co potrzeba ja mowie o skrzyni to po pierwsze, po drugie...
laudan pisze:
bydle_CE pisze:
no predkosci beda nizsze ale auto powinno lepiej sie wkrecac na obroty i szybciej przyspieszac...no nie ?
Post: wt lut 03, 2009 12:59 am
Różnice w przełożeniach wynikają z innej charakterystyki silnika z turbiną, który to maksymalny moment ma poniże 2,5 tys obr. a nie jak 300D w grnicach 3 tys. Oba maksymalną mocą dysponują w podobnym zakresie prędkości stąd skrzynki powinny pracować znośnie.
Trzeba by jeszcze dokładnie sprawdzić czy nie występują różnice w konwerterach - różne "stal speed" oraz innych drobnych w konstrukcji pozwalających na przenoszenie większego momentu - flansza wyjściowa.
Post: czw lut 05, 2009 9:04 pm
to znajdz mi kupca jeśli to nie taki problem... zacytuje tylko twoje słowa bo maile mi w skrzynce pozostały:
Czesc-ja pisałem mam taki jak potrzebujesz-sprawny -cichy(jechałem 160 i nic niebyło słychac wiec przy 200 chyba tez niebedzie wył ) bez luzow itp -daje gwarancje sprawnosci i satysfakcji.Przebieg 200tkm -jak cos daj znac cena 500zł 604 719 530.BTW w przypadku takiego luzu to regeneracja nie jest mozliwa - to jest luz pomiedzy wałkiem aatkujacym a kołem tależowym... a te dwa elementy mozna dostac tylko w ASO cena zaporowa-przy okazji wszystkie nowe łozyska i inne pierdoły i koszt regeneracji mostu kosmos.Wiem bo kolega miał nietypowe przełozenie i kombinował na wszelkie mozliwe sposoby jakie sa i zawsze wychodziła mu suma 4 cyfrowa za to...
więc myślałem że ten to "ten" co ma być... już nie wnikałem w numery mostu bo skoro tak doświadczony kolega mówi że ma taki most tzn że wie co mówi...
spoko... wystawie... bo zupy na nim nie ugotuje niestety...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
