Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 2:28 pm
Post: ndz gru 07, 2008 9:33 pm
Chciałbym wiedizeć, po której stronie macie w swoich kombi rzeczy pokazane na zdjęciach, a jak ktos sie zna to moze mi powie co to za komputerki (czarne skrzynki)...
S124 E280T 1996
1. pod tylnymi siedzeniami. Która strona?
2. zblizenie na czarna skrzynke - co to?
3. po wyjeciu gabki (zd.1) widac pompe.
Co to jest zaznaczone w czerwonym polu i dokad to idzie? Po ktorej stronie to macie?
4. druga czarna skrzynka pod fotelami z tylu. Ktora strona i co to?
5. a to jest za oparciami tylnych foteli. Po ktorej stronie to macie i dokad to idzie?
6. dodatkowo, po której stronie macie:
a. silnik szyberdachu
b. wlew paliwa
c. antenę
d. pojemnik na plyn do spryskiwacza z tylu
Te pytania, wbrew pozorom nie sa glupie [zlosnik]
Dzieki
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: ndz gru 07, 2008 9:42 pm
Pomoge ile wiem:
1. wydaje mi się że to przekażnik od grzanych foteli
4. moduł komfortu, domyka szyby i szyberdach
5. ten przewód idzie do czujnika abs w tylnym moście
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz gru 07, 2008 10:32 pm
mMm2 pisze:
b. wlew paliwa - po prawej
c. antenę - po prawej
d. pojemnik na plyn do spryskiwacza z tylu - po prawej
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: pn gru 08, 2008 8:31 am
Pomoge ile wiem:
1. ten samochod nie ma grzanych foteli
4. ten samochod sam ani razu nie domknal szyb ani szyberdachu, ale moze ja cos zle naciskalem, albo to nie dziala, albo jeszcze wymaga programowania...
5. jesli ten idzie do czujnika abs, to by wychodzilo, ze przewod ze zdjecia 3 idzie do czujnika poziomu paliwa. prawda?
Pozostaje nadal pytanie - po której stronie macie te rzeczy.
Poraz pierwszy na forum zaprezentuje vin do tego samochodu i wszystko sie wyjasni.
WDB1240882F337262
nr silnika:
10494222062385
No to już wiadomo ze problem jest spory [zlosnik]
Dzieki butek22 i piston
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pn gru 08, 2008 8:38 am
VIN WDB1240882F337262
Plant 67
Model E280T
Chassis 1240882F337262
Engine 104942 22 062385
Transmission 722433 03 867455
Tyres
Primary MICHELIN
Order 0 5 537 80381
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Delivery date 12.10.95
Dealer Great Britain (537)
Interior leather grey / orion gray (268)
Paint
366 azurite blue metallic (с 01.01.1994)
Options
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
280 steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim; on W202 390 mm dia. (с 01.05.1984)
291 airbag for front passenger
airbag for front passenger (с 01.10.1993)
airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger)
300 storage box in front tray (с 01.05.1988)
341 additional lamp (с 01.09.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
461 instrument with mileage reading and english lettering (с 01.04.1990)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
541 double roller blind used as luggage and passenger guard (с 01.01.1980)
584 electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
electric window lifters, fourfold or sixfold
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
613 lamp unit, asymmetrical, l.h. traffic (с 01.02.1963)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
668
722 baggage rack, integrated (с 01.07.1981)
731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
833
844 folding seat bench in loading compartment, reverse to direction of travel (с 01.10.1977)
880 closing system with infrared remote control (с 01.02.1988)
A kierownica jest już po lewej :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn gru 08, 2008 9:12 am
Jesli to jest zapytanie, to tak, kierownica jest już po lewej.
Dodane:
W zwiazku z oczywistym, bede potrzebowal schematy elektryki w tym samochodzie. W zasadzie to wszystkie schematy. Da sie to w necie znalezc? Ma ktos na dysku?
Teraz lece kupic ksiazke Sam Naprawiam, bo tam ponoc jakies schematy sa... dobra ta ksiazka?
Dodane jeszcze później:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1995/E320/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/
Na pierwszy rzut oka fantastyczna stronka ze schematami elektrycznymi. Wiele rocznikow i modeli.
Jesli jeszcze nie byla tu podawana to chyba zasluguje na wrzucenie do jakiegos podpietego wątku.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pn gru 08, 2008 8:12 pm
2. sterownik do "infrared" (kluczyk)
Na zdjęciu 3 w lewym górnym rogu jest jego wtyczka
O "ruskiej stronie" ze schematami kilkakrotnie wspominałem.
W203 Kompressor
Post: pn gru 08, 2008 8:37 pm
Gerri pisze:
Zgadza sie, sam ją odpialem :)
A po ktorej stronie te dynksy siedza w europejskiej wersji?
U mnie infrared razem z pompą po prawej, a skrzynka ze zdj.4 po lewej.
Pytam, bo niewiem czy przekladac czy zostawiac.
Gerri pisze:
Chwalebne.
Wyszukiwarka nie dziala juz tak efektywnie jak kiedys, kiedy informacji bylo mniej, a wszystkie byly bardziej uzyteczne.
Ale pół dnia spedzone w necie i... wółala... też stronke znalazlem [oczko]
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pn gru 08, 2008 9:04 pm
mMm2 pisze:
Bardziej "kontynentalnej" [zlosnik]
A co to za różnica? Na przeglądzie nikt takich rzeczy nie sprawdza ;)
Post: pn gru 08, 2008 9:16 pm
Tak, bardziej kontynentalnej.
A przegląd to ja mam gdzieś, i tak jestem już dwa lata spóźniony [zlosnik] .
Chce to po prostu poskładać tak żeby wiązki nie naruszyć. Dlatego pewnie to zamienię miejscami. Chciałem się tylko upewnić. Ale widze, że nikt rutynowo futra z podłogi swoich MB nie zrywa... [oczko] .
Wspolczuje ludziom, którzy za 10 - 15 lat beda od podstaw odbudowywać swoje W140 na max wypasie. To juz nie beda takie obrazki jak z forum /8.
A przekladki, jak zawsze... odradzam [zlosnik]
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pn gru 08, 2008 9:57 pm
Obojętnie z której strony kierownica te elementy co pokazales sa umiejscowione w tym samym miejscu,podobnie jak silnik szyberdachu
Przewód nr. 3 to zasilanie pompy paliwa
W140 CL 5.0 & w210 2.7CDI
