Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 7:00 pm
Post: ndz paź 19, 2008 4:59 pm
Wybaczcie jeżeli pytanie będzie naiwne ;)
Czy starsze silniki diesla odcinają dopływ paliwa podczas hamowania silnikiem?
Czy można nimi osiagać jakoś spectakularnie niskie zużycie paliwa?
Inwestuje w dzieła sztuki - BMW 728i '84 [swir2]
Całodobowa POMOC DROGOWA KRAKÓW
Transport pojazdów do 2000kg
Cześci do E23 - Tel 790 580 495
Post: ndz paź 19, 2008 9:18 pm
Grigorij pisze:
powiem tak -moja 240d w zależności od jazdy w mieście miała rozrzut w spalaniu ok 0,5l (podobny do jakości paliwa), a więc właściwie oszczędna jazda nic nie wnosiła, co innego na trasie, ale tam chodziło o to że do 120km/h paliła 7,5l a do 130km/h 8,5l, prędkości poniżej 110 były nie możliwe z powodu ryzyka snu [zlosnik]
Jak dla mnie przy tym silniku w mieście nie wiele zależało od stylu jazdy, a poza tym przy tak mułowatej jednostce ekodriving mógłby być powodem korków [zlosnik]
Post: ndz paź 19, 2008 9:46 pm
Testował ktoś benzyny z gazem?
Ja testowałem ale moze ktoś jeszcze, bo jakieś dziwne rzeczy mi powychodziły.
Post: ndz paź 19, 2008 9:55 pm
problem z gazem jest taki że (przynajmniej u mnie) instalacja nie odcina gazu przy zdjęciu nogi z gazu, więc podciśnienie wysysa gaz i obroty prawie się utrzymują... Szczerze mówiąc to oszczędności nie zauważyłem żadnych (tyle że ja mam automat), ale u mnie rozrzut rzędu 2l gazu nie jest niczym dziwnym...
Post: ndz paź 19, 2008 10:18 pm
Zrobiłem taki jakby test, jeden pełen zbiornik , tylko miasto i typowo emerycko , przejechałem tak 280 kilometrów i skończył się gaz.
Wkurzająca momentami taka zamulona jazda,ale twardy byłem hehehe.
Drugie tankowanie pełen zbiornik i dynamiczna jazda , szybkie ruszanie z jedynki i różne takie wygłupy na mokrym asfalcie , przejechałem 260 kilometrów.To co to ma być?Nie da rady chyba na gazie oszczędzać jazdą płynną , bez wygłupów i piłowania maszyny.W trasie na tym samym pełnym zbiorniku niezbyt oszczędnie jadąc z kompletem w kabinie i pełnym bagażnikiem zrobiłem 400 km.Ale latem, zimą 350 km.
Ciekawy jestm czy gdybym mu przykręcił dolot gazy na węzu to czy spali mniej.ale zacznie strzelac albo osiągnie moc magicznej 200D, także mimo w porywach 20 litrów na setke i tak jest taniej jak na benzynie .
Post: ndz paź 19, 2008 10:21 pm
a miało być o dieslach
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: ndz paź 19, 2008 10:23 pm
kali pisze:
Wybacz Szefie [cool] [cool] [cool]
Post: ndz paź 19, 2008 10:43 pm
Co do oszczędzania na gazie, to ja dwa miesiące temu wyrzuciłem gaz z mojego BMW, i mam nadzieje już nigdy do żadnego mojego auta nie będe tankować tego... :evil:
Silnik to 2800ccm, palił mi 15 do 20 litrów, w tej chwili benzyny spala od 9 do 12 (maks) a moc ze 140KM wróciła do 180 (185 fabrycznie)
Radośc z jazdy wzrosła o 100% [zlosnik]
LPG DO ZAPALNICZEK 8)
Tak więc ponawiam pytanie, czy w silniku diesla opłaca się hamować silnikiem? [zlosnikz]
Post: ndz paź 19, 2008 10:45 pm
Wracając do tematu:
"Czy starsze silniki diesla odcinają dopływ paliwa podczas hamowania silnikiem? "
NIE, po puszczeniu nogi z gazu wtryskiwana jest dawka paliwa wielkości takiej jak na wolnych obrotach, z częstotliwością malejącą proporcjonalnie do obrotów silnika. Po puszczeniu nogi z gazu towje spalanie nie może być mniejsze do tego z wolnych obrotów.
(jestem tylko teoretykiem, więc może mnie ktoś poprawi)
SL z M103 lub M119 na razie wymarzona
w124 300 CE nareszcie moja
ex w201 2.0D ideał
ex w123 2.0D żółty
ex w124 2.0D poskładana z czego się tylko da
ex w124 2.0D skradziona na części :(
Post: ndz paź 19, 2008 11:11 pm
Moje 300D z OM606 jakbym nie jechal to pali 10L/100km. Czy to miasto z korkami czy autostrada i srednia 170km/h zawsze na zbiorniku robie 630km. Kiedys udalo mi sie zrobic 700km ale to jakos dziwnie wyszlo - srednia wyszla mi w okolicy 90km/h i niestety chyba w granicach tej predkosci ten silnik jest najoszczedniejszy.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pn paź 20, 2008 11:29 am
czyli to co mówi fabryka... wielkie odkrycie hehehe
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
